Vw Transporter T3 1.9 Box 90 Коня
- Регистриран на: Пет 08 ное 2013 19:14
Здравейте имам Vw Transporter T3 1.9 Box 90 Коня 1984 година. Буса е добре запазен и подаржан от предишния собственик. При мен е втора ръка. Имам следния проблем : Надува водата когато загрее сменена е водната помпа термостата казват ми е е от капачката обиколих всички магазини и ми дават едни и същи които не вършат работа. Дали тя е виновна или има друга причина за това ?
- PACH
- Bus Master
- Регистриран на: Пон 25 окт 2004 16:54
- Автомобил: VW Bus T3 Syncro
- Двигател: 1.9 M-Tdi
Re: Vw Transporter T3 1.9 Box 90 Коня
Когато загрее, прехвърля ли водата в компенаторния съд ? Ако прехвърля, проблема не е в капачката, ако не прехвърля намери една оригинална капачка втора употреба. След това ще стане ясно дали си за ремонт или ще минеш тънко
- p-sound
- Регистриран на: Пет 02 апр 2010 23:16
- Автомобил: VW T3 Caravelle
- Двигател: MV 1990
- Местоположение: varna
Здравей,колега.Причини да надува има много като се почне от неправилно обезвъздушаване и се стигне до въпросната капачка!
Капачката е желателно да е с два клапана а не с един голям!!Има и случаи когато веднъж отворила към втория съд забравя да затвори или просто си седи отворена и не върши работа.Целта е когато създаде налягане в системата да пусне част от течността и после при недостиг да си я вземе обратно.
Рано е да говорим за по-сериозните проблеми за да не дърпаме дявола за опашката.
Успех,и дано е от капачката щото иначе боли глава!!!
Забелязах че маркучите към радиатора са топли а самия радиатор е студен а има вода във него. Да не би да е запушен нещо ?
- valsanik
- Регистриран на: Пон 10 авг 2009 8:48
- Автомобил: T3 MULTIVAN+CARAVELLE 16 C-87+91
- Двигател: 1.6 TD JX +2.1 MV-Petrol+LPG
Братле, я направо си смени термостата, капачката...ако пак го прави проблема.....сменяй гарнитура.
- BuGmaN
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:55
Радиаторът има входяща и изходяща тръба, ако са топли и двете значи, че едва ли е запушен радиаторът, значи и, че термостатът работи, тоест поне не е залепнал в затворено положение.
