Vw Transporter T3 1.9 Box 90 Коня
Техническа и сервизна информация за бусовете от серия T3 - Multivan, Caravelle и Transporter
hristo_bangiev
Регистриран на: Пет 08 ное 2013 19:14
Мнениеот hristo_bangiev » Пет 08 ное 2013 19:23
Здравейте имам Vw Transporter T3 1.9 Box 90 Коня 1984 година. Буса е добре запазен и подаржан от предишния собственик. При мен е втора ръка. Имам следния проблем : Надува водата когато загрее сменена е водната помпа термостата казват ми е е от капачката обиколих всички магазини и ми дават едни и същи които не вършат работа. Дали тя е виновна или има друга причина за това ?
PACH
Bus Master
Автомобил: VW Bus T3 Syncro
Двигател: 1.9 M-Tdi
Re: Vw Transporter T3 1.9 Box 90 Коня
Мнениеот PACH » Пет 08 ное 2013 21:01
Когато загрее, прехвърля ли водата в компенаторния съд ? Ако прехвърля, проблема не е в капачката, ако не прехвърля намери една оригинална капачка втора употреба. След това ще стане ясно дали си за ремонт или ще минеш тънко :th_up
p-sound
Регистриран на: Пет 02 апр 2010 23:16
Автомобил: VW T3 Caravelle
Двигател: MV 1990
Местоположение: varna
Мнениеот p-sound » Пет 08 ное 2013 23:38
Здравей,колега.Причини да надува има много като се почне от неправилно обезвъздушаване и се стигне до въпросната капачка!
Капачката е желателно да е с два клапана а не с един голям!!Има и случаи когато веднъж отворила към втория съд забравя да затвори или просто си седи отворена и не върши работа.Целта е когато създаде налягане в системата да пусне част от течността и после при недостиг да си я вземе обратно.
Рано е да говорим за по-сериозните проблеми за да не дърпаме дявола за опашката.
Успех,и дано е от капачката щото иначе боли глава!!!
hristo_bangiev
Мнениеот hristo_bangiev » Сря 13 ное 2013 18:16
Забелязах че маркучите към радиатора са топли а самия радиатор е студен а има вода във него. Да не би да е запушен нещо ?
valsanik
Мнениеот valsanik » Сря 13 ное 2013 21:48
Братле, я направо си смени термостата, капачката...ако пак го прави проблема.....сменяй гарнитура.
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Пет 15 ное 2013 10:46
Радиаторът има входяща и изходяща тръба, ако са топли и двете значи, че едва ли е запушен радиаторът, значи и, че термостатът работи, тоест поне не е залепнал в затворено положение.
Върни се в “T3”
