Нова придобивка Кравел 1.9 бензин Т3
здравейте .От два дни се сдобих с този екземпляр за работа .След перипетиите по обслужването остана време и да кача снимки .Благодарение на Пепо от Варна долу горе се справихме .Сега остана да успеем да го накараме да работи и на бензин ,че до момента е само на газ.
- BUS1988
- Регистриран на: Съб 20 фев 2010 21:13
- Местоположение: THESSALONIKI-GREECE
Re: Нова придобивка Кравел 1.9 бензин Т3
Честито колега, с здраве да си го караш!
- musuibie
- Регистриран на: Сря 18 фев 2009 21:02
- Автомобил: gotin
- Двигател: chugunen glava - aluminieva
- Местоположение: У нас
Честито! А сега като потръгне, да му направиш и някоя снимчица на салона, че да видиме и ние в какви седалки отъркваш вече дънките
- PACH
- Bus Master
- Регистриран на: Пон 25 окт 2004 16:54
- Автомобил: VW Bus T3 Syncro
- Двигател: 1.9 M-Tdi
Честита придобивка, дълго да те слуша :)
Регулирайте вертикалните наклони на задните гуми, че нещо много разкрачени ми стоят.
- MrDiesel
- Регистриран на: Пон 05 юни 2006 19:14
- Автомобил: vw t3 Caravelle
- Двигател: SUBARU EJ 25 DOHC
Честито и от мен.Слънчев изглежда от вън,дано вътре и от долу като цяло да е така.И аз моя за работа го взех първоначално,но после подарих бмв-то на жената и стана мултифункционален!
- p-sound
- Регистриран на: Пет 02 апр 2010 23:16
- Автомобил: VW T3 Caravelle
- Двигател: MV 1990
- Местоположение: varna
Той хубавец бе!Успех с ремонтите дано всичко е наред занапред и да му се радваш дълго време.
- Mihailov78
- Регистриран на: Пет 30 апр 2010 11:15
- Автомобил: T3 Caravelle
- Двигател: DG 1900cc Petrol
- Местоположение: Sofia
Честито, колата е добра се вижда :) За бензина да знаеш, карбураторите (твоя сигурно е карбуратор щом е 1.9) страдат много от гумените платна на ускорителната помпа и едно друго имаше на някакъв клапан, не е ли каран на безин платната са за смяна - ще тече бензин и ще се дави. Освен това ти препоръчвам, свали карбуратора и го накисни целия в обезмаслител Меглио, изплакни го добре с една четка. Никво варене във вряща вода и подобни глупости! Проверете клапана който спира бензина, на газовата. Там може да е проблема, най-вече масата от ръжда не дава контакт. Боксерите са най-готините мотори, но изискват хубаво масло, грижа и внимание. Мотора е много нежен, има доста места от където може да възникне проблем ако се прегрее или се кара с лошо масло. Принципно си горят масло, още като нови - масло полусинтетика, марка, гъсто. Не обича и високите обороти, не го форсирай често над 4500 оборота. Дизеларките Т3 са работяги без емоция, боксера е за кеф :)
При обръщане на бензин гасне веднага .Бензин достига до карборатора и клапана работи .Къде е ускорителната помпа и тези платна и другия филтър.Утре ще се занимавам с карбуратора така че давайте съвети
- Mihailov78
С кой карбуратор си? ако е PICT. Виж на снимката, платната са 24 и 38. Особено това квадратното прави мизерия, на другата снимка. Иначе може да имаш и запушване. Провери дали имаш бензин в камерата с поплавъка, виж иглата (номер 4 на снимката), може да е клеясала и да не пуска бензин! Също провери дали "щрака" като подаваш контакт ел. клапана (номер 16 на снимката). Препоръчвам сваляне и измиване, но само ако си го правил друг път!! Иначе може да разсипеш карбуратора.
Справих се с проблема и вече работи на газ и на бензин .Проблема беше че иглата беше клеясала .Напръсках със ВД 40 и ке оправиха нещата .Почистих Жигльорите и всичко е ок .Карбуратора е същия като на снимката
BURKAN
- Вечен БАН
- Регистриран на: Вто 09 юни 2009 11:42
- Автомобил: VW T3 1.6 D AUDI A6 2.5TDI
Браво на колегите за съветите, които ти дадоха!
- ivo teneketo
- Регистриран на: Сря 05 яну 2011 21:23
- Местоположение: sofia
Честито колега за добрия избор. Само да добавя към съветите на колегите. Приготви си един,два бензинови филтри,че сега като заработи и на бензин ,ще тръгнат едни ръждиви водолази от резервоара,хахахаха.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 10 госта
