Подгряване Проблем.
Техническа и сервизна информация за бусовете от серия T3 - Multivan, Caravelle и Transporter
Aikona
Регистриран на: Сря 09 окт 2013 9:14
Автомобил: VW T3 1.7D
Подгряване Проблем.
Мнениеот Aikona » Пон 07 апр 2014 15:56
Здравейте Колеги,
Първо с радост да се похваля най-накрая подкарах и моя бус Т3 1.7д, след 2 год.прекъсване.
Голям кеф но 40км ги минах за 8 часа :banghead .
Така скапах 2 акумулатора, нерви и така не че не закъсах и на кръговото на сточна гара и нали се сещате.
Но по същество оказа се че има постоянен подгрев на свещите, от там скапва акумулатора, релето за нищо не става било е залепнало. Добре че фенове много и мой приятел с Т3 дойде дръпна ме запалих и така без реле до село . Като истина пак не пали. Намерих подобно реле без електроника слагам го паля и го махам, но гледам че и то залепва след запалване не отпуска значи има и друга причина да залепва. Моля някой ако е имал подобен проблем да сподели или има на идея защо релето залепва, дали нещо му подава импулс не знам. пп: Кабелите към релето се бяха нагряли много и леко стопили.
П
avtohit77
Местоположение: Плевен-Елхово
Re: Подгряване Проблем.
Мнениеот avtohit77 » Пон 07 апр 2014 17:40
Прегледай първо кабелите да не замасяват някъде.Може и да изкараш свещите провери ги,че ако е пробила някоя пак може да дава на късо. :th_up
Aikona
Мнениеот Aikona » Вто 08 апр 2014 8:05
Кабели Ок, свещи Ок.
Aikona
Мнениеот Aikona » Вто 08 апр 2014 8:07
Не знам хора. А дали може да е от контактния ключ? :eek
pepi3196
Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:25
Автомобил: T3 Karavel
Двигател: T3 1987
Мнениеот pepi3196 » Вто 08 апр 2014 8:15
Не. Провери датчика за подгрева и малкото реле в кутията :beer
Aikona
Мнениеот Aikona » Вто 08 апр 2014 11:59
Релето в кутията при двигателя горе в ляво( едно продълговато със платка) беше дало фира почти се бе стопило, както и кабелите към него. Нещо го кара да залепва не знам защо.
Aikona
Мнениеот Aikona » Вто 08 апр 2014 16:32
Да кача все пак една снимка на буса.
Aikona
Мнениеот Aikona » Вто 08 апр 2014 16:38
Нещо не става защо така .
New Image1.pdf
Бяло и син ))
(143.6 KиБ) Свален 214 пъти
Aikona
Мнениеот Aikona » Пет 11 апр 2014 10:37
Колеги бре дайте мнение,
Вчера слагам реле колата пали релето седи залепнало, дърпа яко ток, проверил съм всички връзки на датчици по двигател и тн. Варианта е да слагам реле паля махам реле и така ????
PACH
Bus Master
Автомобил: VW Bus T3 Syncro
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Пет 11 апр 2014 11:24
Нали знаеш крайния вариант, копче отпред, кабел до отзаде и реле ;)
Aikona
Мнениеот Aikona » Пет 11 апр 2014 13:35
Не не го знам но мислех нещо подобно. Колега PACH, ако си го правил или знаеш как кажи моля те.
PACH
Bus Master
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Пет 11 апр 2014 22:00
Вземаш от бушониерата един + и го качваш до копче, което монтираш на пластмасата под волана. След копчето втория кабел го качваш зад таблото и със снопа кабели го закарваш до задната ел.разпределителна кутия. До кутията слагаш едно реле 50-70 ампера, което захранваш от дебелия + в разпределителната кутия. Ще ти трябва и маса за управлението, която може да вземеш от купето, където ти е удобно. Та в релето влиза захранващия + и от релето кабела отива на шината, която е захваната за подгревните свещи. Натискаш копчето, броиш до 10 и въртиш стартера :)
mesiata666
Регистриран на: Нед 02 фев 2014 15:28
Автомобил: VW Multivan T3 Magnum
Двигател: 1.9 TD 1989
Мнениеот mesiata666 » Пон 14 апр 2014 16:50
аз също имах проблем с подгряването, но след едно обилно напръскване с контактен спрей, нещата си дойдоха на мястото :beer :beer :beer
Aikona
Мнениеот Aikona » Вто 15 апр 2014 7:53
Големи благодарности на колегата PACH,
При малко свободно време ще го направя и ще пиша какво е станало.
Но все ме гложди от къде идва проблема трябва да разбера някой ако има идея да казва.
toshko-petrov
Регистриран на: Пон 18 апр 2011 22:41
Автомобил: vwT3 sincro
Двигател: 1.9TDI 1Z
Местоположение: kostinbrod
Мнениеот toshko-petrov » Вто 15 апр 2014 14:55
Колега звънни един тел. и ще помогнем
Върни се в “T3”
