с колко перфорации трябва да е гарнитурата
Техническа и сервизна информация за бусовете от серия T3 - Multivan, Caravelle и Transporter
dimidim 55
Регистриран на: Чет 29 дек 2011 21:52
Местоположение: sofiq
Мнениеот dimidim 55 » Пон 21 апр 2014 14:31
:love.vwclub с колко перфорации трябва да е гарнитурата на 1.6D с дебелина на цил. глава 133мм :beer
Последна промяна от dimidim 55 на Пон 21 апр 2014 18:45, променено общо 1 път.
BURKAN
Вечен БАН
Re: с колко перфорации трябва да е гарнитурата
Мнениеот BURKAN » Пон 21 апр 2014 16:05
:love.vwclub има 4 отвора за цилиндрите! Те са най-важни! :beer
dimidim 55
Мнениеот dimidim 55 » Пон 21 апр 2014 18:29
dimidim 55 написа::love.vwclub с колко перфорации трябва да е гарнитурата на 1.6D с дебелина на
силно се надявам някой да знае :bgflag
Presli82
Двигател: diesel
Местоположение: Svoge
Мнениеот Presli82 » Пон 21 апр 2014 21:07
Няма как някой да знае.
Мериш колко милиметра изскача буталото над ръба на блока. Според това показание в магазина ти изчисляват и дебелината на гарнитурата.(С колко перфорации да бъде).
p-sound
Регистриран на: Пет 02 апр 2010 23:16
Автомобил: VW T3 Caravelle
Двигател: MV 1990
Местоположение: varna
Мнениеот p-sound » Пон 21 апр 2014 21:08
Двигателя е с код "ХХ",след шлайф ли е главата или не е след шлайф.Ако е,то с три е най добре за да нямаш притеснения.И според мен би трябвало в магазина да ти го зададат този въпрос и ще знаят какво да ти предложат!!!
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 22 апр 2014 9:22
Често засичам мнения за гарнитури при нашите печки и често отговора е: в зависимост от това колко е шлайфана главата ...тотално грешно е колеги :exclaim дебелината на гарнитурата се подбира в зависимост
Presli82 написа:Мериш колко милиметра изскача буталото над ръба на блока. Според това показание в магазина ти изчисляват и дебелината на гарнитурата.
Колегата го е казал правилно и точно, аз само добавям - мерят се по двойки буталата и се взема най-голямото надстърчане за мярката :th_up т.е. ако има промяна в челото на блока ( шлайфане/изравняне) или са монтирани друг вал , биели , бутала - се налага корекция при нужда на гарнитура , но не и при шлайфане на главата , тя е равна като тепсия и колкото и пъти да я делнеш- все си остава равна ( ест да не забравяме ,че тя не може да се шлайфа до безкрайност, има си предел ).
dimidim 55
Мнениеот dimidim 55 » Вто 22 апр 2014 19:56
o.k. колеги ако е така както казвате - 1.2мм буталото е над челото на блока ...а главата е свалена до размер 132.8 .... :question
valsanik
Мнениеот valsanik » Вто 22 апр 2014 20:49
Взимай с три перфорации
Върни се в “T3”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 15 госта
