Стартер Т3 1.6D проблем
Техническа и сервизна информация за бусовете от серия T3 - Multivan, Caravelle и Transporter
baipetko
Регистриран на: Съб 15 дек 2007 3:29
Автомобил: VW T3 1986 1.6D
Мнениеот baipetko » Пет 13 мар 2015 21:46
Здравейте колеги .Имам проблем със стартера.Буса е 1.6д Проблема е следния.Ключа подава + до стартера(меря го с пробна лампа) ,но той не върти. При директно подаване на + от акумулатора върти без проблем и си пали.Сменил съм клемореда,втулките,четкодържателя и бобината на стартера. Съмнявам се за бендикса. Някакви съвети какво да погледна? Благодаря предварително .
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: Стартер проблем
Мнениеот vanesto » Пет 13 мар 2015 21:51
Като подаваш директен плюс, къде го подаваш - на болта на четкодържателя или на буксата, на която идва ток от конт. ключ?
baipetko
Re: Стартер Т3 1.6D проблем
Мнениеот baipetko » Пет 13 мар 2015 21:53
на буксата от ключа
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Пет 13 мар 2015 21:55
Ами значи пробвай няколко пъти така с директен плюс и ако всеки пък пали без проблем, значи нямаш проблем със стартера, а някъде по инсталацията.
baipetko
Мнениеот baipetko » Пет 13 мар 2015 22:04
Така карам вече 2 седмици.Всеки път си пали без проблем при директно подаване на +. Мислех че е от клемореда,смених го но пак същото .
valsanik
Мнениеот valsanik » Пет 13 мар 2015 22:23
Проблема може да е в контактния ключ....и по точно в частта под него.Клемореда...свали пластмасите около волана....след това се опитай да махнеш бялото на ключалката...След това с отвертка се опитай да запалиш.И аз имах подобен проблем лятото.....накрая си смених пластмасовата част и се оправиха нещата. Ето за това ти говоря..... http://www.ebay.co.uk/itm/VW-Transporter-T25-T3-Ignition-Starter-Switch-1980-90-111-905-865L-/321550590766?pt=LH_DefaultDomain_3&fits=Car+Make%3AVW&hash=item4adde8a32e
baipetko
Мнениеот baipetko » Пет 13 мар 2015 22:45
Смених го. Писах по горе. И с отвертка пробвах и на старото и на новото и не става. Когато си иска върти когато си иска не. Отделен бутон за палене направих преди ключа чрез байпас на постоянния + и кабела който подава + на буксата на стартера и пак не върти, а + до стартера си стига.Все едно тока е слаб който идва от ключа.В интерес на истината не съм го мерил колко волта е,но с пробна лампа свети диода.Мисля си или да сложа едно реле да вдига волтажа или да пробвам с друг стартер ли не знам. Филм голям.
Presli82
Двигател: diesel
Местоположение: Svoge
Мнениеот Presli82 » Съб 14 мар 2015 0:54
Пробвай да подадеш на бутона '+' директно от акумулатора. Аз така реших проблема.
Ivailo G. Ivanov
Регистриран на: Пет 02 юли 2010 14:33
Местоположение: Devnq
Мнениеот Ivailo G. Ivanov » Съб 14 мар 2015 14:59
Здравейте , когато аз имах проблем със стартера се оказа слаба връзка на женската кабелна обувка която влиза в мъжката на стартера .Според мен е добре да почистиш двете обувки (женската на кабела и мъжката на стартера ) ако влиза хлабаво , може да се наложи да стегнеш женската обувка или да я подминиш ако кабела позволява (ако има нужната дължина).При мен се наложи да удалжа кабела , понеже колкото и да я стисках не даваше хубав контакт . Беше ми по лесно да вкарам парче кабел от едната страна с мъжка обувка за снадка (беше поодобно да ги стисна защото стартера е наврян на вътре ) и женска здрава чиста неокислена обувка за стартера . Така си реших проблема . Бай Петко почисти и другата връзка там кадето е на болта с гайката , спомням си имаше колега , който беше писал че проблема му беше там , а и аз на новия ми бус ми направи няколко чакмака точно при болта с гайката . Ако не се оправи , червено черния кабел от стартера влиза в бошунерата с една букса и излиза с друга за стартерния ключ добре ще да е профилактично да ги извадиш буксите и да ги напръскаш с почистващ спрей. Дано си оправиш проблема.
baipetko
Мнениеот baipetko » Съб 14 мар 2015 20:21
Докато ровех за проблема по кабелите и стартера още в началото зачистих всички кабелни обувки,но не е от тях. Ще погледна бушониерата както казваш само нека малко да спре тоя дъжд,че нищо не може човек да свърши в тва време. Иначе днес успях да замеря тока който стига до стартера по червено черния кабел при завъртане и се оказа 10.5 волта.А на акумулатора тока е 12.3 волта.Дали не е слаб тока за да завърти?
pepi3196
Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:25
Автомобил: T3 Karavel
Двигател: T3 1987
Мнениеот pepi3196 » Нед 15 мар 2015 16:44
При въртене на стартер,ако тока пада на 10.5 волта акумулатора е :bishop за смяна :beer
baipetko
Мнениеот baipetko » Пон 16 мар 2015 21:25
Проблема е решен! Лоша връзка се оказа. Основния кабел от плюса на акумулатора до шалтера на стартера с годините се е разхлабил и се въртеше свободно в кабелната си обувка и по този начин не е давал добър контакт. Благодаря на всички колеги откликнали по темата. :beer
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Вто 17 мар 2015 10:17
:beer
Върни се в “T3”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 218 госта
