джанти от ауди а4 стават ли на Т3 знае ли някой ?
dimidim 55
- Регистриран на: Чет 29 дек 2011 21:52
- Местоположение: sofiq
- PACH
- Bus Master
- Регистриран на: Пон 25 окт 2004 16:54
- Автомобил: VW Bus T3 Syncro
- Двигател: 1.9 M-Tdi
Re: джанти от ауди а4 стават ли на Т3 знае ли някой ?
Джанти 14 до 18 цола, ширина от 5.5 до 9.5 J като последния размер е само за задните джанти, ЕТ от 22 до 38, междуболтово 5х112.
dimidim 55
PACH - както винаги си неотразим ....благодаря ти !
dimidim 55
PACH написа:Джанти 14 до 18 цола, ширина от 5.5 до 9.5 J като последния размер е само за задните джанти, ЕТ от 22 до 38, междуболтово 5х112.
15 5х112 ET 45 - да разбирам ли че с тези ще "стои по-тясно" буса ?
- pepi3196
- Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:25
- Автомобил: T3 Karavel
- Двигател: T3 1987
ЕТ 45 стават САМО задни,отпред закачат в спирачните апарати.
- batchi
- Регистриран на: Вто 02 окт 2007 23:09
- Местоположение: Асеновград
Истината е че не стават без преправяне ,централния отвор е малък за т3
dimidim 55
batchi написа:Истината е че не стават без преправяне ,централния отвор е малък за т3
dimidim 55
pepi3196 написа:ЕТ 45 стават САМО задни,отпред закачат в спирачните апарати.
колко мм фланци евентуално - знаеш ли ?
- batchi
Е колко, за да влезеш в ET от 22 до 38 ,фланец от 7 до 23mm
dimidim 55
batchi написа:Е колко, за да влезеш в ET от 22 до 38 ,фланец от 7 до 23mm
- radio182
- Регистриран на: Сря 21 апр 2010 18:28
- Автомобил: VW Transporter 85
- Двигател: 1.9 D
- Местоположение: Добрич
Отзад става, поне при мен
