реле чистачки Т3 каравеле
- levonik
- Регистриран на: Пон 15 авг 2005 19:58
- Автомобил: T3 Caravele D
- Двигател: CS 1985
- Местоположение: Балчик
Здравейте! Т3,Каравеле, дизел, 1985 с двигател CS. Къде се намира релето за чистачката, защото най-вероятно то се прави на интересно- изчезва втората, бързата скорост! Проследих колкото можах в студа проводниците и съединителните блокчета, но няма промяна. Помагайте моля!
- anrus
- Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
- Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
- Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Re: реле чистачки Т3 каравеле
Втората скорост е директна, не минава през релето. Търси проблема в лостчето или моторчето за чистачките.
- levonik
- Двигател: CS 1985
лостчето ясно, дори имам резервно. А как да проверя моторчето при това без да го свалям, че по спомен трябва май да свалям цялото табло?
- anrus
Откачаш бялата букса отзад на бушониерата. На самата букса извод 22 свързваш към маса, а на извод 9 подаваш +12V, той е за втора скорост на чистачките.
- levonik
- Двигател: CS 1985
Благодаря! Весели празници!
