T3 - Проблем със съединителя
Техническа и сервизна информация за бусовете от серия T3 - Multivan, Caravelle и Transporter
dimidim 55
Регистриран на: Чет 29 дек 2011 21:52
Местоположение: sofiq
Мнениеот dimidim 55 » Чет 07 окт 2021 11:55
Здравейте братлета ... моля помогнете ми :bowdown :bowdown :bowdown ... Вчера при тръгване с любимия ми Т3 нещо стана със съединителя и добре че нямаше кола пред мен защото буса продължи да върви при натиснат съединител - загасих го за да спра :scare3 . Днес долях спирачна течност обезвъздуших предната след нея задната помпи - никакъв ефект ..... Скоростите включват без никакво усилие на място но САМО ПРИ ЗАГАСЕН ДВИГАТЕЛ :banghead като запаля на нулева лоста изобщо не влиза на никаква предавка .... как да разбера дали проблема е ХИДРАВЛИЧЕН , ХИДРАВЛИЧНО-МЕХАНИЧЕН ИЛИ МЕХАНИЧЕН /СЧУПЕНА ВИЛКА НА СЪЕДИНИТЕЛЯ/ ?
muns61
Местоположение: pleven
Re: ПРОБЛЕМ СЪС СЪЕДИНИТЕЛЯ
Мнениеот muns61 » Чет 07 окт 2021 12:20
Един натиска педала, друг гледа вилката.
dimidim 55
Мнениеот dimidim 55 » Чет 07 окт 2021 12:23
:th_up
Последна промяна от dimidim 55 на Чет 07 окт 2021 14:53, променено общо 1 път.
dimidim 55
Мнениеот dimidim 55 » Чет 07 окт 2021 14:51
dimidim 55 написа:
muns61 написа:Един натиска педала, друг гледа вилката.
премества се /движи се надолу/ около 4
см - не знам дали е достатъчно ......
dimidim 55
Мнениеот dimidim 55 » Съб 09 окт 2021 13:12
dimidim 55 написа:
dimidim 55 написа:
НАМА РЕАКЦИИ ..... МИСЛЕХ ЧЕ НЯКОЙ ЩЕ СЪДЕЙСТВА .... :cry :cry :cry
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Re: T3 - Проблем със съединителя
Мнениеот brum » Съб 09 окт 2021 14:36
Няма как да ти каже някой дали е достатъчно. Зависи в какво състояние е съединителят.
А за това, че е продължил да върви с натиснат съединител - не съединителят, а спирачките спират буса. И спирачката би трябвало с лекота да изгаси двигателят. Ако не е успяла имаш по-сериозен проблем от тоя дето бориш.
За проблема - сваляй кутията. Щом вилката мърда с 4см няма да минеш без тая процедура. А като свалиш проблема ще лъсне.
dimidim 55
Мнениеот dimidim 55 » Съб 09 окт 2021 15:46
brum написа:Няма как да ти каже някой дали е достатъчно. Зависи в какво състояние е съединителят.
А това че ''върви с натиснат съединител'' имах в предвид ,че си остава на скорост и върви нормално без тракане без нищо обезпокояващо ... явно ще се свалят скоростите ...благодаря все пак за съвета,
muns61
Мнениеот muns61 » Съб 09 окт 2021 17:06
Когато на място с работещ мотор натиснеш педала, има ли някакъв шум, или да се променя съществуващия?
dimidim 55
Мнениеот dimidim 55 » Съб 09 окт 2021 20:59
muns61 написа:Когато на място с работещ мотор натиснеш педала, има ли някакъв шум, или да се променя съществуващия?
ОПРЕДЕЛЕНО НЕ. ,НО Е МЕК ПЕДАЛА - КОГАТО ОБЕЗВЪДУШАВАХ СИ ИМА НАЛЯГАНЕ .
muns61
Мнениеот muns61 » Съб 09 окт 2021 21:30
Разглобявай, поне не е трудно.
dimidim 55
Мнениеот dimidim 55 » Съб 09 окт 2021 21:48
така ще бъде ....... лека вечер
dimidim 55
Мнениеот dimidim 55 » Пон 11 окт 2021 14:35
сваляне на скоростите и ....... красота.......Изображение
muns61
Мнениеот muns61 » Пон 11 окт 2021 17:45
Чудно как не си чул никакъв шум от там.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пон 11 окт 2021 20:06
Малко се е поразпаднал...
dimidim 55
Мнениеот dimidim 55 » Вто 12 окт 2021 9:56
muns61 написа:Чудно как не си чул никакъв шум от там.
КОГАТО СВАЛИХ СКОРОСТИТЕ И ЗАВРТЯХ НЯКОЛКО ПЪТИ МАХОВИКА - НИКАКВО ТРАКАНЕ - СЛЕД КАТО РАЗВИХ ПРИТИСКАТЕЛНИЯ СЕ РАЗДРЪНКАХА И ИЗПАДАХА ЧАРКОЛЯЦИТЕ - ЯВНО СА БИЛИ ЗАКЛЕЩЕНИ ОТ ДИАФРАГМАТА...... :rolleyes
Последна промяна от dimidim 55 на Вто 12 окт 2021 9:58, променено общо 1 път.
Върни се в “T3”
