Т3 1.6TD проблем
Т3 1.6TD проблем
Здравейте колеги от скоро имам т3 Дока фървеше си нормално една сутрин паля давам газ и не се връща върнах ключа не иска и да гасне работи на пълни обороти. Дръпнах кабела на помпата и изгасна и така няколко пъти свалих помпата занесох я на стенд. Вчера я качих и пак същия проблем. Двигателя е 1.6TD. Моля помогнете от какво може да е?
- musuibie
- Регистриран на: Сря 18 фев 2009 21:02
- Автомобил: gotin
- Двигател: chugunen glava - aluminieva
- Местоположение: У нас
Re: Т3 1.6TD проблем
Нивото на маслото къде е? Да не вкарва през турбината масло в колектора....
- toraborat
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: ASZ 2002
То ако е това надали ще угасне като дръпнеш кабела на помпата...
- musuibie
- Автомобил: gotin
Да и това е вярно.
- valsanik
- Регистриран на: Пон 10 авг 2009 8:48
- Автомобил: T3 MULTIVAN+CARAVELLE 16 C-87+91
- Двигател: 1.6 TD JX +2.1 MV-Petrol+LPG
Интересното е ,че не гасне от ключ, а гасне като махнеш кабелчето на рейката. Явно има проблем от там. Но пък високите обороти нямат нищо общо с ключа. Да не би да е пусната повече нафта от винта за количеството на нафтата. Какъв пушек изкарва от ауспуха? Ако е сив е на масло.
Колеги,понеже става въпрос за нафтовата помпа на 1.6 ТД,да попитам ,къде точно на помпата се намира възвратен клапан за нафтата,тъй като започнана да пали трудно на студен мотор?!
