Транспортер Т3 не работят чистачките, вентилатор, мигачи
atanasovtr
- Регистриран на: Пон 13 авг 2012 17:55
- Местоположение: троян
Здравейте колеги, имам Транспортер Т3 , 1984 година със старите кръгли предпазители. Спряха да работят чистачки , мигачите, забелязах и вентилатора. Проверил съм предпазителите - здрави и контактуват добре. Релето на мигачите цъка, но няма светлини. Във Ауди форум видях, че при подобен проблем виновника е някакво реле. На някой случвал ли се е такъв проблем и ако е от реле къде се намира това реле.
- Ник никишето
- Регистриран на: Чет 23 фев 2012 22:28
- Автомобил: Golf G60
- Двигател: Pg 1990
- Местоположение: СОФИЯ
Re: Транспортер Т3 не работят чистачките, вентилатор, мигачи
Здравей колега имам опит със такива машини но с по нови бушон табла липсваха фарове и още някой основни възли и всичко се оправи след смяна на бушон табло . Вентилатора обаче блокира от ръжда и няма да му мине без сваляне , при монтажа на климатика ми го смених и смазах но го ползвам интензивно и няма шанс да забие пак
Ivo_
- Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
- Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Отива ли ток до бушоните и след това до съответните възли? Провери масата също. Започни от коронката на масата която е зад бушонното табло, в ляво.
