Проблем скорости VW Т4 2,5 TDI SYNCRO
emo_petroff
- Регистриран на: Съб 02 мар 2013 8:21
Здравейте,колеги.Имам проблеми със виене в скоростна кутия или раздатка.Бусът е vw caravelle 2,5 тди т4 синхро,смених маслото в скоростната кутия,сложиха и някаква добавка на Вюрт,но има и някакво чукане което се чува може би от раздатката, но не съм сигурен.Та въпроса ми е следния може ли да се намерят евентуално части за ремонт на раздатката и кутията или да търся втора употреба и къде?Извинявам се предварително за нередности във връзка с използването на саита или моето писане така са новаците.Благодаря предварително!
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
Re: Проблем скорости VW Т4 2,5 TDI SYNCRO
Убеден ли си, че е от раздатката или скоростите? След като смени маслото в скоростите шума промени ли се? или си остана същия?
Може да е от маховика, опитай да определиш откъде точно идва чукането. ТаДаИ-тата са обзаведени с мноуу убаф маховик, и съединител.
- avtohit77
- Регистриран на: Вто 08 дек 2009 20:22
- Автомобил: VW T4 MULTIWAN + VW T3+T3 DOK
- Двигател: AAB 2.4D 1992 + T3 1982 1.9TMTDI
- Местоположение: Плевен-Елхово
KingoftheROAD написа:Убеден ли си, че е от раздатката или скоростите? След като смени маслото в скоростите шума промени ли се? или си остана същия?
Може да е от маховика, опитай да определиш откъде точно идва чукането. ТаДаИ-тата са обзаведени с мноуу убаф маховик, и съединител.![]()
Ако ще помагаш поне пиши и както трябва Ванка
- avtohit77
Здр За ремонт на синхро кутия на т4 може и да помогнем ако е от скоростите но за деверинцияла и разатката не знам кой ще помага.А за части за тези модели са кът в бг и доста скъпи.Но като каза колегата по горе уточни къде е проблема за да знаем с какво да помагаме
- KingoftheROAD
- Двигател: ACU
avtohit77 написа:KingoftheROAD написа:Убеден ли си, че е от раздатката или скоростите? След като смени маслото в скоростите шума промени ли се? или си остана същия?
Аз само така си приказвам.
- avtohit77
KingoftheROAD написа:avtohit77 написа:KingoftheROAD написа:Убеден ли си, че е от раздатката или скоростите? След като смени маслото в скоростите шума промени ли се? или си остана същия?
Аз само така си приказвам.Колегата казва, че чукането може би е от раздатката, е докато не се определи откъде точно е, какво да прайм? А не казва дали след смяната на маслото има или няма промяна.
