Благодаря
VW t5 Multivan Проблем с задна врата
- nikolov_ms
- Регистриран на: Съб 21 апр 2007 22:03
- Автомобил: VW Bora 2002
- Двигател: ASZ
Колеги,имам проблем с задната врата на VW T5 Multivan.Буса е 2006 2.5тди. Вратата не иска да се отвори(в Гърция съм на къмпинг)и направо е голяма мъка.Имате ли идея дали има бушон за вратата,защото е електрическа.Ще съм благодарен на всякаква информация само да се отвори тази врата:)Разглобил съм корите на пода отзад и виждам моторчето,има и 3 кабела но не се чува да работи.
Благодаря
Благодаря
- avtohit77
- Регистриран на: Вто 08 дек 2009 20:22
- Автомобил: VW T4 MULTIWAN + VW T3+T3 DOK
- Двигател: AAB 2.4D 1992 + T3 1982 1.9TMTDI
- Местоположение: Плевен-Елхово
Re: VW t5 Multivan Проблем с задна врата
За момента идеята ми ,че трябва да има лостче за аварийно отваряне.Или да дръпнеш лосчето което идва от машинката и отива в ключалката.
- nikolov_ms
- Двигател: ASZ
Това със схемата е добра идея,но не може да се увеличи и почти нищо не мога да разбера.До лостчето не мога да стигна защото няма как да сваля кората на задната врата при затворено положение(има 2 щори на нея и един шкаф пречи)аз съм свалил корите около заключващия механизъм който е на пода и е електрически.Благодаря все пак колега,ако някои знае дали има бушон за това моторче ще съм благодарен:)
- BUS1988
- Регистриран на: Съб 20 фев 2010 21:13
- Местоположение: THESSALONIKI-GREECE
Колега къде в Гърция си на къмпинг?
Дай някакви координати да видиме дали някой може да ти помогне
- nikolov_ms
- Двигател: ASZ
Zakynthos Tartaruga Camping
- BUS1988
В Закинтос нямаме колега от гръцкия форум, въпреки това пуснах тема и там, ако някой знае нещо къде стой бусона на задната врата ще пиша.
- avtohit77
Отделен бушон само за вратата няма а и при теб трябва да си с комфортмодул който управлява ел стъклата и централното заключване.
vecelin
- Регистриран на: Пет 21 дек 2012 11:27
Пробвай да отвориш вратата като свалиш дръжката или каишката за която се сваля вратата от там трябва да стигнеш до лостчета.
- nikolov_ms
- Двигател: ASZ
Благодаря колеги,прибирам се към София и там ще се оправя.
