Проблем в ск. кутия на Транспортер Т 4
Zhivko Danailov D
- Регистриран на: Пет 14 авг 2015 9:43
Здравейте колеги!Преди месец бях на Рожен.Докато правих маневри из баирите започна да ми изключва 1ва.Птоверих лостовата система,всичко е наред.Понеже тоя проблем ме притесни,на другата сутрин тръгнах обратно. До Кръстова гора никакви ядове. Когато тръгнах да се спускам усетих,че пак ми изключват скорстите .Когато сязох на равното вече нито една скорост не се вклчваше.Пътна помощ ме откара в Асеновград.Монтьорите,до които се допитахме само вдигаха рамене и съветва да сменя кутията.На сутринта проверих маслото(беше според нормата)и подкарах към Варна.Прибрах се без никакъв проблем!В момента избягвам да го карам ,но си върви нормално.Единствено понякога ,когато изключа от скорост се чува стържене откъм кутията ,което изчезва след повторно натискане на съединителя.Свалянето на кутията е неизбежно ,но ако на някого му се е случвало нещо подобно ще бъда благодарен да го сподели.Бусът е 2.4 ,91 г.,навъртял съм 130000 км почти без ядове( досега). Успешен ден на всички ¡
- avtohit77
- Регистриран на: Вто 08 дек 2009 20:22
- Автомобил: VW T4 MULTIWAN + VW T3+T3 DOK
- Двигател: AAB 2.4D 1992 + T3 1982 1.9TMTDI
- Местоположение: Плевен-Елхово
Re: Проблем в ск. кутия на Транспортер Т 4
Пробвай със смяна на маслото и добавка.
drotomir
- Регистриран на: Съб 27 окт 2012 20:30
Може да се отървеш само със съединител , на мен ми прилича на неотделящ добре съединител и поради това скоростите да не се включват. Като свалите кутията ще разберете.
Salvatore
- Регистриран на: Пет 03 юли 2015 23:37
Съединител най-вероятно. Отворете някъде място и вкарайте един ендоскоп вътре при съединителя. Ако са скорости-ще е нещо по механизма на селектора. Смяна на кутия ми се вижда доста пресилено. Щом вклчва, не е тотална щета. Нещо поравимо е.
Zhivko Danailov D
Ако не е съединителят,най-вероятно е селектора или ключовете на вилките.За съединителя имам толкова шантаво предположение,че несмея да го споделя.
Salvatore
С кой модел кутия си? Мисля, че имаше начин да видиш селектора как работи без да се сваля кутията.
