VW T4 1993 не работи пръскането на чистачките
max.goranov
- Регистриран на: Вто 24 ное 2015 12:08
Здравейте,не знам дали има отделно реле и предпазител за моторчето на течността на чистачките,но не работи.Бихте ли ми дали някаква информация.Благодаря
Ivailo G. Ivanov
- Регистриран на: Пет 02 юли 2010 14:33
- Местоположение: Devnq
Re: VW T4 1993 не работи пръскането на чистачките
Здравей , така като гледам схемата пише , че е петия бушон , мисля от ляво на дясно. Син бушон съответно на цвета 15А ампера. Релето за предните чистачки според описанието е 9 или 99.
- kadeta
- Регистриран на: Съб 16 яну 2010 19:58
- Автомобил: MULTIVAN 1.9 D
- Двигател: 1X 1992
- Местоположение: pleven
колега проблема според мен не е в предпазителите а във лосчето или в мотортчето.ако във лосчето се е събрало мъх и пепел и не дава контакт с клемите,или моторчето е умряло
.провери го с пробна лампа.
.провери го с пробна лампа.- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Лятото оправях такъв дефект при мен.
Не идваше напрежение на моторчето за предните пръскалки. В лоста се беше откачил от точкова заварка гъвкавата медна оплетка. Малко позачистване , калайдисване и запояване на място при свалени капаци. Малко е неудобно но стана без демонтаж на волана и лоста
Salvatore
- Регистриран на: Пет 03 юли 2015 23:37
100% сигурно ли е, че моторчето работи? Понеже тия моторчета са серийно бъгави и не понасят наливане на вода в казанчето. Те са същите и на Ауди и на още куп коли и създават едни и същи ядове. Като блокира моторчето, до него идва напрежение, но моторчето не върти или върти слабо. От там пада бушона. Не става веднага, но е въпрос на време.
