Мултиван Т4, 93г. 2.4D, AAB - проблем с монтажния блок на релета и предпазители.
Ivo 68
Регистриран на: Чет 25 май 2006 9:33
Автомобил: TRANSPORTER T4 MULTIVAN T4
Двигател: 1X 1993 2.4 D AAB 1993
Мнениеот Ivo 68 » Пон 23 май 2016 17:40
Здравейте!
Имам проблем с монтажния блок на релетата и предпазителите. Първо изчезна осветлението на таблото и задния номер. После изчезна и звуковия сигнал. Откачих всички букси, релета и предпазители. Свалих монтажния блок за оглед. Имаше леко стопено около едната шина на реле 53 за звуковия сигнал. По тази причина трудно се отделиха двете половини на блока. Оказа се, че има нагоряло на тази шина и тя се пречупи. Трябваше да прибера буса до дома и сглобих блока в това състояние. Сега няма и леви габарити, и задни фарове за мъгла. Всичко стана при последният дъжд. Тромбите са клеясали, ръждясали и дали на късо. Вече ги преместих вътре в моторното отделение, но късно.
Ще помоля за малко помощ! Интересува ме монтажният блок след 89 г. дали е универсален за повечето модели на VW от тези години.
Търсих за Мултиван, но не намирам.
Тези снимки са от моя монтажен блок.
Ivaile
Регистриран на: Съб 21 фев 2009 22:47
Автомобил: Touran
Двигател: BSE 2008
Re: Мултиван Т4, 93г. 2.4D, AAB - проблем с монтажния блок на релета и предпазители.
Мнениеот Ivaile » Пон 23 май 2016 19:35
Не съм сигурен,, но този блок прилича на блока на Пасат от серията 90. - 93. година.
Ако имаш възможност, сравни ги.
Ivo 68
Мнениеот Ivo 68 » Пет 27 май 2016 5:54
Намерих монтажен блок от автоморга. Свалих го от разоборудвано купе на Т4. Остана един проблем, който се прояви и при стария блок. При монтаж на предпазител №3 /осв. на таблото и рег. номер/ дава накъсо и изпушва от превключвателя на габарити и светлини /с потенциометъра за регулиране силата на осветление на таблото/. Смених превключвателя с нов - пак същата ситуация. :gruebel
Взаимозаменяемост на монтажен блок за релета и предпазители /според информация от интернет/:
Transporter T4 1991-1996;Toledo I 1991-1999;Golf II/Jetta II 1989-1992;Golf III/Vento 1991-1997;Passat [B3] 1988-1993;Passat [B4] 1994-1996;Transporter T4 1996-2003;Sharan 1995-1999
Тук има цветни схеми и полезна информация за електроуредбата:
http://www.autoprospect.ru/volkswagen/t ... skhem.html
http://knigaproavto.ru/shemy/volkswagen/
http://avto-shema.ru/index/folksvagen_transportjor/0-99
http://www.auto-rm.ru/?module=repair&id=22229
http://electroshemi.ru/publ/drugie_skhemy/18
Ivaile
Автомобил: Touran
Двигател: BSE 2008
Мнениеот Ivaile » Пет 27 май 2016 12:12
Май трябва да прекараш нови кабели от превключвателя до габаритите...
Ivo 68
Мнениеот Ivo 68 » Пет 27 май 2016 12:18
И аз първо там се усъмних. Замервах ги кабелите до буксата на монтажния блок, но нищо не открих. Няма окъсяване.
Ivailo G. Ivanov
Регистриран на: Пет 02 юли 2010 14:33
Местоположение: Devnq
Мнениеот Ivailo G. Ivanov » Пет 27 май 2016 17:18
Здравей , според мен колега , трябва да примериш клемите на буксата за ключа на форовете. Там всичките мисля трябва да показват + ако има на някоя минус значи проблема не е в ключовете който вече са изгорели ,но ако всисчко е плюс проблема е в стари нагорели ключове , който греят и изгарят.
Ivo 68
Мнениеот Ivo 68 » Пет 27 май 2016 19:21
Имам късо съединение някъде. Ключът е нов и той изпуши. Има някакви допълнителни кабели вързани към ключа. Монтирано е допълнително адаптивно осветление на фаровете. Ако има някакво значение за ситуацията.
Благодаря на колегите за помощта. Продължавам с борбата.
Ivaile
Автомобил: Touran
Двигател: BSE 2008
Мнениеот Ivaile » Пет 27 май 2016 21:22
Изрязвай всички допълнителни кабели и почни от начало, с нови кабели, които ще знаеш къде и защо отиват.
Ivo 68
Мнениеот Ivo 68 » Нед 29 май 2016 5:58
Доста рових в нета за малко повече информация и намерих данни за распиновката на монтажния блок.
От тук: http://vwts.ru/forum/136997.html
Пълна распиновка на монтажен блок за релета и предпазители за Volkswagen:
Golf и Jetta (89-99 г.в.), Passat (90-97 г.в.), всички Cabrio, Corrado и EuroVan.
Ivo 68
Мнениеот Ivo 68 » Нед 29 май 2016 6:01
Продължение.
Ivo 68
Мнениеот Ivo 68 » Нед 29 май 2016 6:03
Продължение.
Върни се в “T4, T5 и T6”
