Свързване на диагностичен уред с Компютъра през OBD буксата.
Ivan.kanev
Регистриран на: Съб 13 юли 2019 16:51
Автомобил: Vw T5
Двигател: 2005 AХД
Мнениеот Ivan.kanev » Чет 17 окт 2019 16:16
Здравейте
От известо време се опитвам да свържа диагностичен уред към компютъра на буса (Т5 2.5,-2005година), но без резултат.Постоянно ми изписва грешка.Изписва ми че няма връзка с Екуто на колата.Сблъсквал ли се е някой с този проблем?Аз проверявах бушоните в купето,но са здрави.Гледах и клипове в Тубата на които се показва че ОБД буксата има връзка с радиото и запалката,нз дали е за вс автомобили,но аз пробвах и като махна бушона на радиото при опита да се свържа,но също без резултат.Може ли някой да ме насочи къде да търся проблема и как да го реша.Имат ли връзка бушоните при двигателя връзка.Там не съм гледал.
niks76
Местоположение: Париж
Re: Свързване на диагностичен уред с Компютъра през OBD буксата.
Мнениеот niks76 » Чет 17 окт 2019 17:41
откачи си неоригиналното радио и комуникацията ще се появи
Ivan.kanev
Автомобил: Vw T5
Двигател: 2005 AХД
Мнениеот Ivan.kanev » Чет 17 окт 2019 19:37
Пробвах не става
Ivan.kanev
Автомобил: Vw T5
Двигател: 2005 AХД
Мнениеот Ivan.kanev » Пет 18 окт 2019 22:55
Ivan.kanev написа:Пробвах не става
Нито с един от трите не става.
ОБД буксата изглежда ок.Вс е в оригинален вид.Няма рязани кабели или преправяне.
Ако имате идеи къде е проблема моля да споделите.
Върни се в “T4, T5 и T6”
