Говорим за до 2010г Вито/Виано, където мотора е още ОМ646. В него освен едни вихрови клапи, другото е уж наред. 4х4 си е напълно механично с диференциал. За ръждата сигурно е вярно, но ако се подбере читав екземпляр, сигурно няма да е проблем.
А за цените, аз гледах немски сайт, и ми се видяха повечето над обявения бюджет. Но вероятно защото бяха и на сравнително малко километри и с автоматични скорости.
T5 - слаби места
brum
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Re: T5 - слаби места
Точно, за тези говорим. Малко по-евтини идват от Т5 мултивана за същите години (за 4х4 говорим, другите не съм ги гледал).
- niks76
- Местоположение: Париж
И в директно сравнение ,мерца е от 20 век отколкото т5 почти по всичко ..............до 2010г
- niks76
в 2.5тди мотора от първо и второ поколение разлика НЯМА,подобреното уж смазване на масло при буква Б(от 2006г) не променя нищо освен на теория.проблема е че няма свястно охлаждане на маслото което лесно се решава по бг с външен радиатор и без топлообменник,поради конструкционни особенности.с около 200лв материали се решава проблема с вал и повдигачи(вкопаването на ПД се намалява но не изчезва).мерил съм температура в главата от 160градуса при 108 на водата -кое масло от предписаните на ФВ издържа на такива показания??????(пиша го за колегите които вярват на всичко написано ,като е навит отделен датчик на главата с аналогов уред за гледане какво става)с две думи мотора е един и същ в двете си поколения на производство без значение от мощността като разликата е в блока при конзолата за турбото и колекторите.различните бутала които се използват (с една или две дупки за смазване отдолу при всички кодове на тип мотор) по мой извод е произволно вграждане според нереализираните V10tdi с лека дообработка.............
гнило по ламарините е много рядко при Т5,ръжди се срещат
brum
- Двигател: AGU
Ники писа, но и аз да добавя какво сподели по телефона като се чухме днес.
За кутиите - симптоми ако има вече е късно. Сменят се лагери подред. Ако правилно съм разбрал живота на лагерите е едни 250 хиляди километра. Не знам ако се сменя маслото на 100 000км дали този живот ще е по-дълъг. Като симптоми - мърдане на скоростният лост и шум от скоростите. Само дето така както си ги представям са неща дето няма как да ги чуе някой който не е карал такъв бус.
5 стенните кутии били с повече проблеми. За тях нямам детайли, защото ще търся 2.5 TDI мотор, а те са само със 6 степенна кутия. И един вид тези подробности се явяват излишни.
За ръждите - ръжди имало, но не гниели като Т4-ките. Т.е. не стават дупки.
От други хора имащи вземане-даване с VAG дизелите разбрах, че и за тръгнал вал няма симптоми. Повдигачите имат къс живот и е добре да се сменят преди да са тръгнали (дадоха ми 80 000км като цифра). Така се спасява вала и ремонта излиза сравнително евтин. Там като симптоми е неработещ цилиндър.
За двигателят мисля да погледна корекциите на дюзите. Ако са близки до нулата е малко вероятно да има износен вал. Но ако не са близки до нулата не означава, че проблема е във вала.
Та като взема бус процеса при мен явно ще е с ревизия на главата и на скоростите. После очаквам да мога да разчитам на колата и да возя цялата челяд без драми
brum
- Двигател: AGU
И още малко за 2.5 R5 TDI PD двигателите. Събрано е през разни форуми, та не е много сигурно.
Първите са AXE (131кс) и AXD (174кс). Нямат DPF-и като евентуално последните от 2006та може и да имат.
През 2006та година двигателите се сменят на BNZ (131кс) и BPC (174кс). Имат DPF-и.
Маслата за двигател с и без DPF са различни. С DPF искат 507.00, а без DPF - 506.01. Разликите по спецификации би трябвало да са само в количеството пепел при изгаряне на маслото.
- Vlad777
- King of the Road
лека корекция:brum написа:Първите са AXE (131кс) и AXD (174кс). Нямат DPF-и като евентуално последните от 2006та може и да имат.
AXD, BNZ - 131 к.с.
AXE, BPC - 174 к.с.
brum
- Двигател: AGU
Има ли някъде систематизирана информация за опциите за климатик/климатроник при Т5-ците?
Че гледах един бус днес, дето май има само топли. И нещо не доразбрах как му работи управлението. Това са панелите отпред и над задните седалки. Докато не се натисне средното копче от зад не почва да духа. Отзад май ходят едни тръби, но при всичките тези кори трудно се вижда какво става.
- Прикачени файлове
- 1.jpg (6.81 KиБ) Видяна 6090 пъти
- 2.jpg (13.72 KиБ) Видяна 6090 пъти
brum
- Двигател: AGU
Отговорих си как работи това по-горе. Студено духа отзад през колонките между предните и задните врати. Въздуха до там минава през канали в предните врати. Не съм наясно от къде идва въздуха отгоре все още, но май и той идва от предният край на буса.
Това което е от зад в калника от дясно май върти въздуха основно в багажника. Там евентуално може и да има 2ри изпарител. И до колкото разбирам при вариантите с климатроник е стандартно така (с втори изпарител).
Този бутон по средата се води за някакъв switch over. Но не мога да разбера точно каква е целта му.
Може да има печка, може и да няма. Екстра се води.
brum
- Двигател: AGU
Та да споделя, че има същият проблем с бравите като останалите VW от същите години. Дясната врата се заключи и се моля да се отключи да оправя студените спойки.
Та за това ми беше питането в началото на темата. Щото съм се борил с един пасат и е драма ако се стигне до неотваряща се врата.
Здравейте, да вдигна малко темата. Някой може ли да сподели нещо и за 1.9tdi 102кс двигателят. Впечатление, проблеми и т.н.?
Ще ходя да гледам ето това - https://www.cars.bg/offer/621f8b9f86601b31d44dea32
