Здравейте група.имам следния проблем на буса.не се дига стрелката за скоростта и не отчита изминатите км.
освен тоав на завои стрелката на нафтата пада на мин. и светва лампата за гориво после се нормализира(с половин резервоар).
и при старт на двг. светва лампата за доливане на антифриз 3-4 пъти и спира(нивото на антиф. е макс).
свалих километража дадох на майстор да го отвори не знам дали го отворил,каза че не е от километража.
сложих километража на буса,свързахме се със комп. на буса дадохме тест на километража стрелките на скоростта се дигат.
смених сензора за скорост пак не се оправи пак същия проблем.
ако някой имал тъкъв проблем да помогне.благодаря предварително.
VW T4 Не работи километража
- Регистриран на: Сря 09 май 2012 15:49
- Местоположение: european
Re: VW T4 Не работи километража
забравих да добавя буса е каравеле т4 2.5 тди 102 кс
- Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:41
- Автомобил: VW T4 1996
- Двигател: AET
Здравейте колега. Предполагам че имате драма със някое кабелче към маса :(
точки 1;2;30;32;33; и 110
през 2-ра, си комуникират със уредите на 3-та и 4-та снимка
Ще имате забава, легнал по гръб със свити крака, чопли кабел по кабел :(
Мога да препоръчам , да се запоят кримпнатите връзки по сноповете.
кои кабели да проверя на таблото или на сензора?
от схемите не разбрах нищо :)
- Двигател: AET
От куплунзи табло, сноповете към бушониера и двигател. Търсим кафяв кабел, замостен на няколко места фабрично, и от него връзка със маса. Дали е към акумулатор, или е краче към корпус ..... всяка една връзка подлежи на окисляване и недобър контакт.
буксата която отговаря за тези неща е със кабели цветове : оранжево червен; оранжево кафяв; оранжево черен; оранжево кафяв.
ако е след 1999 септември има и оранжево червен; оранжево кафяв допълнително. това са кабелите който подават сигнал на уредите със ненормални показания на таблото Ви. Буксата е 12 пина. след като таблото е минало диагностика , остава само некоректи връзки.
намерих кабели с цвят оранжево черен;оранжево кафяв отиват до компютъра на колата но
не можах да намеря замостен кабел в тях и някаква връзка.кабелите идват от компютъра до бушониера,с други ощте 2 букси са свързани на един пин,
и от там отиват към таблото.
направих снимки но не мога да ги качвам на форума.
сенсзора на скоростта ако не работи може ли да влияе на ненормалното показване на таблото?
- DA@KA
- Регистриран на: Съб 24 юли 2010 18:41
- Автомобил: Caravelle
- Двигател: ACV 1998
- Местоположение: гр.Русе
При мен и оборотомера покзваше каквото си иска,проблема беше в "таралежчето"на контактния ключ 18лв.с отстъпката.Само от датчика на скоросната кутия няма да ти се шашакат другите уреди.Успех
- Duke_BG
- Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
- Автомобил: GOLF 4+BORA
- Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
има една "Маргаритка" за маса в която с кабелни обувки се включват доста от масите в купето започни с нея
намира се от ляво на таблото с бушоните - кръгла пластина под формата на чашка с много букси с ксфеви кабели :)
провери там дали няма някоя разхлопала се обувка.
не препоръчвам спойки - малко влага и става електро корозия след която става по-лошо
аз крумпвам със стандартни кабелни обувки след което чупя самата обувка т.е. ползвам само задната част на обувката
Здравей, оправи ли проблема с километража,
Защото при мен е аналогичен случая..
Няма километаж няма нивомер гориво, и темпомата не работи.. Т4 мултиван 2.5
- Duke_BG
при теб е или липса на връзка някъде или датчик за скорост + нивомер или връзките му
ако е изгорял регулатора на напрежение в таблото няма да имаш температура и ниво на горивото.
километража със жило ли е ?
темпомата взима инфо от датчика за скорост - те са два варианта единния е в самия километраж, а той е със жило
а другия е в скоростната кутия и а километража няма жило
- Регистриран на: Чет 01 сеп 2011 16:19
- Местоположение: sofia
Аз също имах такъв проблем.Оказа се изгорял бушон.
