T5 пепелник
Jamaika
Регистриран на: Сря 08 сеп 2021 13:05
T5 пепелник
Мнениеот Jamaika » Чет 30 сеп 2021 8:32
Колеги,
Имам един особен въпрос... Като взех буса, предния пепелник, който стои над "шкафчето" за бутилка беше счупен, та сноши се хванах да го реставрирам. Успях да го направя, но сега се чудя дали нормално би трябвало да се отваря сам, като натисна копчето, защото моя не го прави...
Моля някой притежател на те-петак да сподели...
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Re: T5 пепелник
Мнениеот brum » Чет 30 сеп 2021 9:43
Изскача леко при натискане на копчето. Останалото се изтегля.
Моя прави нещо дето не съм сигурен дали е проблем или заложена функционалност. Може да се затвори до половината и да се подава само буксата за запалките и пепелинка, като поставката за чаши остава скрита. Само дето при преминаване през неравности се отваря целият пак и не задържа в това положение. Като си ремонтирал твоят видя ли как е реализирано това задържане?
Jamaika
Re: T5 пепелник
Мнениеот Jamaika » Чет 30 сеп 2021 9:56
Не, няма такава функционалност според мен.
Деееа, ще трябва пак да го разглабям, но акъла ми не го побира къде би трябвало да стои тази пружина, която го отваря. Дано не е изгубена някъде...
Jamaika
Re: T5 пепелник
Мнениеот Jamaika » Пет 01 окт 2021 18:49
Е не успях да го измисля как да се отваря сама тая пущина :D :D
Ще си стои с ръчно отваряне... :D
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Re: T5 пепелник
Мнениеот brum » Пет 01 окт 2021 19:51
Аз пък я проверих днес. При цъкане на копчето изскача точно до тази междинната позиция за която говоря. Подава се запалката и пепелника, но държачите за чаши остават скрити. И след 2 дупки се е показала цялата поставка :) .
Търси клипчета по мрежата как се ремонтира или разглобява. Там ще видиш къде е пружината.
Jamaika
Re: T5 пепелник
Мнениеот Jamaika » Пет 01 окт 2021 22:18
Няма никаква информация за този пепелник конкретно. Какво ще рече "след две дупки"? Демек трябва да си го издърпаш на ръка ли?
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Re: T5 пепелник
Мнениеот brum » Съб 02 окт 2021 5:20
Не, че след няколко минавания през дупки се отваря докрай сам.
baimitsan
Регистриран на: Вто 24 юни 2025 14:35
Re: T5 пепелник
Мнениеот baimitsan » Чет 26 юни 2025 12:36
Здравейте някой има ли снимков материал как се вади цялата поставка че искам да сменя запалката.
Върни се в “T4, T5 и T6”
