ЗДРАВЕЙТЕ ! Има един заводски дефект с охладителната система при всички VAG автомобили произведени преди 2000та година ,това са тясните пластмасови тръбички ,пластмасовите трипътници разпределящи антифриза от двигателя към радиатора .Частично този проблем може да се реши при т4 Транспортер с поставяне разширителен съд от т5 .
Казанче N°7H 012 1407c.
Маркуча за антифриз от главата на двигателя се свързва с единия вход на казанчето а маркуча от радиатора във вторият .
Буксата на датчика също трябва да се смени с такава за Т5 след 2003г.
СЪВМЕСТИМИ ЧАСТИ ЗА Т4 ОТ ДРУГИ МОДЕЛИ VAG
- Прикачени файлове
- t5razshsad_6F.jpg (86.95 KиБ) Видяна 3999 пъти
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Автомобил: Opel Zafira B
- Двигател: Z19DT
Re: СЪВМЕСТИМИ ЧАСТИ ЗА Т4 ОТ ДРУГИ МОДЕЛИ VAG
моля, избягвай писането само с главни букви
За т4 бензинов двигател 2.0куб ;84к.с. е съвместим изпускателен колектор от голф 2.0куб. пасва идеално към двигателя а назад трябва да се заварява и напасва към старата генерация.
