Помагайте,не работят два вентилатора на Т4 Каравеле 95г.
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Re: Помагайте,не работят два вентилатора на Т4 Каравеле 95г.
Мнениеот KingoftheROAD » Вто 19 юни 2012 7:57
kosatka написа:Имам каравел 95г и не ми работи ел. мотора на задното парно, дали е същия като предния?
Някой дали знае в други vw дали има същия?
Свали го, и виж дали не може да се направи нещо по четките му. И с малко смазване на втулките може да изкара още толкова. Трудно се намират точно тези моторчета, аз намерих за парното под пода, но се оказа с една цифра в номера разлика, и върти в обратната посока, переделах го, и му смених турбинката с тази от старото.
kosatka
Регистриран на: Пон 18 юни 2012 17:05
Местоположение: sofia
Мнениеот kosatka » Вто 19 юни 2012 14:38
На мен проблема ми е точно този под пода, свалих го и цялото моторче е клеясало и не мога да го завъртя, ама хич. Сега се опитвам да сваля цялата система отдолу, защото радиаторчето сълзи.
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Мнениеот KingoftheROAD » Вто 19 юни 2012 15:42
Ако е нещо такова, то радиаторчето се вади отделно, без да се сваля целия корпус.
http://www.t4-wiki.de/wiki/Gebl%C3%A4se ... armluft%29
kosatka
Мнениеот kosatka » Сря 20 юни 2012 14:32
да, такова е, но местата на ел. мотора и въздухопровода са разменени. Радиатора предполагам излиза като се развъртят четирите винта, но освен че единия ми е трудно да го развия поради ограничения достъп и ръждясала глава, няма никакво място да се извади от там защото на пътя са му ауспуха и една предпазна ламарина.
П.п.
Свалих го, :)
сега ще търся моторче и радиатор, ако този не може да се оправи.
angel_1887
Регистриран на: Пон 14 яну 2013 19:37
Местоположение: sofiq
Мнениеот angel_1887 » Чет 04 дек 2014 19:25
http://www.t4-wiki.de/wiki/images/Elektrik_Steuergeraet_Geblaese_J350_Einbauort.jpg колеги трябва ми червената кутика маистор ми каза че отам ми е проблема че постояно ми духа максимално но немога да я открия в магазините
Върни се в “T4, T5 и T6”
