т4 1.9д смяна на двигател с 1.9 tdi
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Re: т4 1.9д смяна на двигател с 1.9 tdi
Мнениеот KingoftheROAD » Чет 14 юли 2011 12:54
Имам предвид при 0,62 на 5-та, това е доволно забележима разлика от 0,71, и дупката все пак е възможна дори и за дизел с духалка,и дори и на късия диференциал. Това е от немската википедия - http://www.t4-wiki.de/wiki/Getriebe_%28 ... 5._Gang%29 - указани са и номерата по ЕТКА-та...
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Чет 14 юли 2011 16:16
ооо 0.62 не става, поне не, докато не се променят и другите предавки. Има 0.700 и 0.694, тях имах в предвид. Дупката с 0.62 м/у 4-5 при оригиналната 4-та ще е много голяма.
Иначе ако има по-силен мотор, като афн(да не говорим за помпа дюзите), а даже и с този както е в момента, ще върви много добре и със сегашния диф и 0.62.
На 3000 ще е със 129км/ч, при 100км/ч ще е с 2300.
Един пасат б4 тди пълен, е долу горе колкоо един Т4 празен. Пасата 90коня върви с 139км/ч на 3000.
АФН мотора (110к.с) се слага на голф4, като онзи пък върви със 158км/ч
Верно че буса няма аеродинамиката на лека кола, но при нормални скорости с такива предавки ще се успокоява мотора, разхода със сигурност ще е чувствително надолу. И магистрално няма да му е проблем да поддържа високи скорости продължително време.
В момента с голяма лекота набира на 5-та от 100 до 160+, но му свършват оборотите. Доста обикновени леки коли изнемогват в това ускорение, ако трябва да съм честен :shock Лично аз се отнасях доста скептично към това как ще се представя 1.9тди 90коня на бус, но останах доста приятно изненадан :bowdown Но и споменах че и мотора не е пълен сток.
да ги оставим тия скорости, просто трябва да се промени малко кутията с цел подобряване работата буса
Отделно и се поотплеснахме от темата и взехме да навлизаме в някакви детайли, а и се получи нещо като представяне на конкретен бус, дето не му е тук мястото.
В крайна сметка си определено си заслужава изхвърлянето на дизеловите астматици и слагането на тди :да:
iGolf
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 22:29
Местоположение: Русe/London
Мнениеот iGolf » Чет 14 юли 2011 18:39
pe6kata написа:
:beer ...Пешка да взема да се разходя до Елхово ,хем да си припомня войнишките времена .... :beer
avtohit77
Местоположение: Плевен-Елхово
Мнениеот avtohit77 » Чет 14 юли 2011 23:50
Заповядаи тук сме :обичам ви
galyaradeva
Регистриран на: Чет 10 апр 2008 20:42
Автомобил: Vw Caravelle 1998
Двигател: VR6-140hp
Местоположение: Ямбол-Норвегия
Мнениеот galyaradeva » Пет 15 юли 2011 1:49
pe6kata е подвижна енциклопедия а и биричка пие :) Как я помни цялата тази информация не знам :)
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Мнениеот KingoftheROAD » Пет 15 юли 2011 7:59
galyaradeva написа:pe6kata е подвижна енциклопедия а и биричка пие :) Как я помни цялата тази информация не знам :)
Сигур чете по руските форуми ;) :beer
The idiot
Регистриран на: Чет 02 юни 2005 11:42
Мнениеот The idiot » Пет 15 юли 2011 11:19
евала за конверсията :bowdown . какъв разход дава с ahu мотора?
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Пет 15 юли 2011 18:04
около 6/100 смесен, като в никакъв, ама в никакъв случай не се жали.
Буса се допълва винаги догоре след около 1000км и всяко зареждане реално е засечка.
Звучи доста...оптимистично, но съм присъствал на зарядки с калукатора в ръка точно по тази причина. В мое присътвие излезе 6.3/100
Сега с борда- по показание градско в елхово е около 7.5 (А градското в Елхово е несъпоставимо с един нормално голям град- разхода е чувствително по-висок)
при фиксиране на 90км/ч- срам ме е да го напиша, само ще кажа че е под 5. :shock
Цифри непостижими с 2.4д вървенето го оставям на страна.
кутията има отвори както за 4, така и за 5 цилиндров мотор. Там нищо не се преправя- директно се хваща на 4 цилиндровия блок.
Ползват се двете лапи на мотора от Т4 1.9тд. Инсталацията- при положение че колата донор е със същото табло с бушоните, не е проблем. Най-подходяща е инсталация от пасат Б4, понеже моторната инсталация е отделена от останалата в коша. При голфове, сеати е вплетена в един сноп с климатици, перки фарове и е голям ужас (с който аз се занимавах в една известна степен)
Има си работа, разходи са си... това е ясно, но пак казвам абсолютно напълно оправдани са в този случай!
iGolf написа: :beer ...Пешка да взема да се разходя до Елхово ,хем да си припомня войнишките времена .... :beer
заповядай, хем ще се запознаем, хем ще се разходиш. Незнам само как ще ти припомним войнишките времена, но ако трябва ще ти уредим една строева подготовка mhihi mhihi mhihi
Сега нали ще има бус-сбирка на морето. Много подходящ и удобен повод да се запознаем и да си побърборим, ама на живо. С Иво ще идем, макар и аз да не съм бусаджия, не означава че не се радвам на бусове, особено когато са нещо повече за собствениците им от 'просто МПС-та'.
The idiot
Мнениеот The idiot » Чет 21 юли 2011 21:56
какъв колектор изпускателен/ всмукателен става, на ahu или другите тди мотори? чета в английския форум, че слагат турбо и колектори от abl на тди моторите при конверсията. не мога да разбера какво турбо се слага на абл, предполагам гарет т15? на 1.6тд гарет т2 ли е? става ли с колекторите? колекторите и турбото от aaz стават ли и ще влязат ли в коша. аз имам 1x чист дизел, нямам донор за турбо.
ichlkv
Регистриран на: Съб 16 апр 2011 10:28
Местоположение: uk
Мнениеот ichlkv » Съб 24 дек 2011 1:26
може ли да се монтира темпомат на vwt5 без ел стъкла и чистачи на задното стъко
avtohit77
Мнениеот avtohit77 » Нед 25 дек 2011 7:50
ichlkv написа:може ли да се монтира темпомат на vwt5 без ел стъкла и чистачи на задното стъко
Всичко става при VW само донор да имаш и мерак :beer
The idiot
Мнениеот The idiot » Пон 30 яну 2012 22:53
понеже за хубаво или лошо сигурно ще си задържа т4-ката, бих искал да питам за турбото и колекторите от 1.6тд пасват ли или стават с напасване?
avtohit77
Мнениеот avtohit77 » Нед 05 фев 2012 6:41
The idiot написа:понеже за хубаво или лошо сигурно ще си задържа т4-ката, бих искал да питам за турбото и колекторите от 1.6тд пасват ли или стават с напасване?
Пасват 1 кам 1 няма никакво преправяне но за предпочитане е да сложиш турбо от пасат2 1,9ТД по хубаво се развърта :beer :да:
leonardo_vd
Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
Двигател: AAA
Местоположение: Видин
Мнениеот leonardo_vd » Сря 22 май 2013 0:17
pe6kata написа:
Tук май си забравил да споменеш че резбите за болтовете на лапата на мотора на 1.9ТД са 10мм а на AHU-то 8мм горните 2 а долната 6мм. Тук как се справи? Също и задната лапа която е захваната за ръкава на кутията не пасва точно. Блока на AHU-е прав отзад и няма отвор за долния болт. Поне при мен е така. Ще съм благодарен ако кажете как сте се справили.
Ivailo G. Ivanov
Регистриран на: Пет 02 юли 2010 14:33
Местоположение: Devnq
Мнениеот Ivailo G. Ivanov » Сря 22 май 2013 13:17
1z tdi отворите са като на 1.6д ,1.7д, 1.9д ,ако мотора е от vw. Според мен ако има такъв проблем може да се поставят втулки в отворите , за да оплътнят .
Върни се в “T4, T5 и T6”
