Защо не ми се заключва буса (Т4)
- DA@KA
- Регистриран на: Съб 24 юли 2010 18:41
- Автомобил: Caravelle
- Двигател: ACV 1998
- Местоположение: гр.Русе
Re: За какво не ми се заключва бусо
Централното не е на вакум колеги,машинките са електрически.До колегата,провери си кабелите вътре в маншона на предните врати.
- Вълков
- Регистриран на: Сря 30 ное 2011 21:14
- Местоположение: Ботевград / Свищов
DA@KA написа:Централното не е на вакум колеги,машинките са електрически.До колегата,провери си кабелите вътре в маншона на предните врати.
На Голфа ми са вакумни, затова предположих. Надявам се не съм подвел някой
- shoko_boy
- Регистриран на: Пон 17 окт 2011 14:42
- Местоположение: София - разхождам музиката
вакумни са машинките а всяка за нея ли си работи прави вакум или на едно място са свързани всички
- Вълков
shoko_boy написа:вакумни са машинките а всяка за нея ли си работи прави вакум или на едно място са свързани всички
като заключиш се заслушай дали бучи машинката за централното ако да изключи я свали гуменото оплътнение на вратата и трябва да има един бял куплунг, през който минават кабелчета и маркучето. разпробий го с бургия и оправи кабелчето като го снадеж с маркуче от жигула.
- shoko_boy
Вълков написа:shoko_boy написа:вакумни са машинките а всяка за нея ли си работи прави вакум или на едно място са свързани всички
по принцип не се слуша а се затварят предните две врати и страничната а капачката за гориво и задния капак не се затваря
- pepi74
- Регистриран на: Пон 16 ное 2009 14:17
- Автомобил: Мултиван Т-4
- Двигател: ACV - 2000 година
- Местоположение: софия
Re: Защо не ми се заключва буса (Т4)
Банда ,централното не затваря капачето на резервоара,поне на моя е така ,а за задната врата си виж кабелите
от дясно ,като я отвориш са в един маншон
- shoko_boy
какво говорите бе хора централното ми затваря всички несшта дето се отварят капаци врати капачка на резервара даже и прозорци да има свалени се затварат люка направо всичко
така е при мене всичко
- galyaradeva
- Регистриран на: Чет 10 апр 2008 20:42
- Автомобил: Vw Caravelle 1998
- Двигател: VR6-140hp
- Местоположение: Ямбол-Норвегия
Виж кво пич не се впрягай толкова че колегите не знаят щто не ти се затваря тъпата врата. И всеки гадае в опитва си да помогне.
Пречината е че даже не си направи труда да кажеш ква ти е колата дето с едно копче и се затваря люка. Ние не сме екстрасенси. Ако схващаш какво искам да ти кажа.
- shoko_boy
не съм толкова тъп колкото ??? какво значение има дали е кола или бус въртя ключа и се затваря всичко така е направено машинките са с вакум и от тук нататък, спукани маркичи, кабели ,засечки и т.н толкова е важно на какво са монтирани те работят по един и същи начин било на кола или бус
- galyaradeva
Не съм казал че си тъп.... но... Щом знаеш че е с вакум и щом казваш че задната врата не се заключва а другите се заключват... Какво трябва да направим ние още за теб ? Да дойдем и да ти разглобим врата за да ти сменим спуканото маркуче ли ? Инъче няма значение каквъв ти е автомобила Бус или лека кола..
- golfer
- The Мaster of PERNIK TUNING performancе
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 9:55
- Автомобил: Gandalf the Grey
- Двигател: 368kw LPG
- Местоположение: oberbayern
не е коректно да сменяш заглавието на темата и изцяло първото мнение в нея.
губи се смисъла, всички коментари и мнения надолу стават излишни.
за централното и комфорт модула ще си пуснеш отделна тема
