VW Caravelle 2,4D странен проблем
- avtohit77
- Регистриран на: Вто 08 дек 2009 20:22
- Автомобил: VW T4 MULTIWAN + VW T3+T3 DOK
- Двигател: AAB 2.4D 1992 + T3 1982 1.9TMTDI
- Местоположение: Плевен-Елхово
Re: VW Caravelle 2,4D странен проблем
За оборудван мотор е ок цената стига да е читав
andi simoni
- Регистриран на: Вто 07 май 2013 15:02
Здравейте колеги. Както казах преди няколко дни купих мотор за моя бус и днес го запалих, за щастие работи перфектно, благодаря за съветите. Сега ако някои има нужда от глава за 2,4 Д, мога да му дам моята е проверявана два пъти и снимана веднъж, има също и ГНП, алтернатор, стартер... Всичко без блока защото тои е виновен за странния проблем които е вече разрешен. Още веднъж жи благодаря от сърце.
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
жив и здрав, остави си нещо и за теб, така или иначе ще те улесни в по-нататъшни ремонти.
- samo_pechka
Чудесен завършек .Ако съм на теб , бих си оставил главата и стартера поне, проблемни са и двата възела , а идеалния случай - всичко от стария
Като ГНП-ето се "пълни" със смес от масло и нафта и се увива в мазен парцал и найлон отгоре, а дюзите - в буркан пълен с масло. Поне докато колата е в теб или по някаква причина минеш на ТДИ мотор.
