Парно на Т4 предното духа хладно, задното ври
Grizzlito
Регистриран на: Съб 05 май 2007 19:11
Автомобил: Volkswagen T5 4motion
Двигател: AXE 2006
Re: Парно на Т4 предното духа хладно, задното ври
Мнениеот Grizzlito » Нед 10 ное 2013 19:32
Ами не съм замервал просто се променя осезаемо като премест лостчето, но не достатъчно, входящия и изходящия маркуч на радиаточето дори при ненапълно загрял бус бяха над 70 градуса входяща и 65-66 изходяща темп на маркуча отвън което е на бус запален и работил на място 15 мин примерно
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Нед 10 ное 2013 19:53
Самото радиаторче представлява сериозно препятствие за въздуха. Ако клапите са на студено нищожна част от въздуха ще мине и през него. Затова духа истинско (почти) студено. Така или иначе трябва да разглобяваш - Тогава ще разбереш дали е от клапите, но те са стандартен проблем за VW на повечко годинки.
Grizzlito
Двигател: AXE 2006
Мнениеот Grizzlito » Нед 10 ное 2013 20:35
Да вероятно в тях е проблема, а защо има такива големи дупки в клапите? аз си ги представях по-малки, странно
ktamen
Мнениеот ktamen » Нед 10 ное 2013 20:43
За да има за какво да псуваме Ханс :mrgreen Друга причина няма.
DA@KA
Автомобил: Caravelle
Двигател: ACV 1998
Местоположение: гр.Русе
Мнениеот DA@KA » Нед 10 ное 2013 20:52
Моята теория е друга:
1 отворите олекотяват клапата.
2 дунапрена поема шума от въздушния поток.
3 част от въздуха преминава през отворите под дунапрена,което помага на клапата да се движи когато вентилатора е на наи силно.В това се убедих лично.
ktamen
Мнениеот ktamen » Нед 10 ное 2013 23:51
1 Цели 118 грама, благодарение на това олекотяване бмвтата ни дишат праха.
2 Така си е, дунапрена наистина си върши работата, но ще я върши пак толкова добре и ако клапите нямаха дупки.
3 Тази точка не я разбрах, и без дупки клапите се движат лесно. Ще го потвърди всеки, който вече е затворил отворите с тиксо ламарина или квото там му е попаднало.
Grizzlito
Двигател: AXE 2006
Мнениеот Grizzlito » Вто 12 ное 2013 20:34
Колеги днес разглобихме кутията на парното сменихме радиаторчето, което беше тотално менте с Феби и го уплътнихме с изолационна лента, нещо което майсторът който ми е сменял радиаторчето (господ здраве да му дава) не беше направил, клапите както предполагахте бяха дреб, тук съм снимал подробно как ги оправихме, дано темата е полезна за някой като мен, който не е наясно как точно става, благодаря за помощта и съветите на хората от форума :) снимките дано се покажат
[img=http://s23.postimg.org/h03dl33av/2013_11_12_18_00_56.jpg]
Върни се в “T4, T5 и T6”
