Т4 изхвърля водата от разширителния съд
- avtohit77
- Регистриран на: Вто 08 дек 2009 20:22
- Автомобил: VW T4 MULTIWAN + VW T3+T3 DOK
- Двигател: AAB 2.4D 1992 + T3 1982 1.9TMTDI
- Местоположение: Плевен-Елхово
Re: Т4 изхвърля водата от разширителния съд
Перките ги включва термо шалтер намира се от дясно на радиатора а плюса на перките минава през бушон и реле,те се намират над левият фар.Пластинчати бушони по 50ампера.
- Живко Рачев
- Регистриран на: Нед 17 ное 2013 14:02
- Автомобил: t4
- Двигател: 1.9 D -94
lubopa4kata написа:долу на водния радиатор е дат4ика,коити ти задеиства вентилаторите за охлаждане,окаси с не6то(примерно с кламер или отверка) кра4етата на дат4ика и виж дали трагват ел. вентилатприте,на парва степен са варзани последователно двата,а на втора степен,са варзани успоредно двата ел. вентилтора,смени тоя дат4ик за всеки слу4аи и виж дали се вклиу4ват 2те степени на перките
Мерси утре пробвам и давам резултат
- Живко Рачев
- Автомобил: t4
avtohit77 написа:Перките ги включва термо шалтер намира се от дясно на радиатора а плюса на перките минава през бушон и реле,те се намират над левият фар.Пластинчати бушони по 50ампера.
Да днеска ги видях и тях единият е прекъснат скъсана е таз пластина,Ще купя друга утре слагам я и от там на сетне какво друго да проверя след като оправя този Бушон
- avtohit77
Като го смениш бушона палиш буса и да работи .След като загрее нормалната температура за работа трябва и перките да се включат ако всичко е наред.Не работят ли перките и охладителната течност вдига голяма температура и няма къде да се разшири.След прекомерното загряване и разширяване паровъздушния клапан на капачката се отваря и течноста излиза.Ако се включат перките в подходящия момент вътрешното налягане спада и течноста не излиза.
- Живко Рачев
- Автомобил: t4
avtohit77 написа:Като го смениш бушона палиш буса и да работи .След като загрее нормалната температура за работа трябва и перките да се включат ако всичко е наред.Не работят ли перките и охладителната течност вдига голяма температура и няма къде да се разшири.След прекомерното загряване и разширяване паровъздушния клапан на капачката се отваря и течноста излиза.Ако се включат перките в подходящия момент вътрешното налягане спада и течноста не излиза.
Така Колеги Благодаря Ви за всички препоръки,Всичко си доиде на мястото Буса върви перфектно вече Перките включиха.От цялата галимация излезе водната помпа и едно малко допълнение за което може да помогне на някои за в Бъдеще оринга които е на капачката на разширителния съд ми беше излязъл и тои и това може да доведе до някои последствия
