1000-да въпроса за т4 2.5 тди
- sasho_yamaha
- Регистриран на: Съб 16 апр 2011 20:52
- Автомобил: T4 Volkswagen Multivan GENERATION
- Двигател: 2.5 R5 TDI AXG 202hp.
Re: 1000-да въпроса за т4 2.5 тди
Слагай кулер и върви да ти го мапнат и ще останеш много доволен!Мищо аз моя съм го докарвал и до 13 на 100
някои по запознат,ако може да ми обясни по-подробно и просто,че не съм кои-знае какъв маистор ,тука намерих малко инфо само:
http://www.vwt4forum.co.uk/showthread.php?t=10966
Някой дали ще може да ми обясни каква е работата на печката,защото преди не се включваше а сега ми работи постоянно без дори да пускам парното
Ivailo G. Ivanov
- Регистриран на: Пет 02 юли 2010 14:33
- Местоположение: Devnq
hoseto.1 Здравей, според мен от това , което се вижда на снимките , са ти нужни двете прихващащи планки , осем крипежни болта м6 някой друга гайка м6 . Кулера има вградена букса според мен нея, не трябва да я свързваш остава си така , освен това кулера има щуцер с маркуч , според мен трябвя да скасиш маркучето и да го запушиш с някое болче и скобичка , освен ако твойте тръби , който ще махнеш имат щуцер с маркуч включващ се някаде , то тогава няма да запушваш маркуча от интеркулера а ще го отведеш и включиш на съответно то място кадето се е включвал предишния твой маркуч , но аз такъв не виждам на снимките затова ще се наложи просто да го запушиш . Ще ти трябват и двете тръби , за свързване на кулера , гледам едната си има мап сензор кадето да вкараш твоята букса. Освен това колегата режи кората на капака за да може да се обдухва кулера , там малко не се разбира ползва оригинален дефозиор или преправя нещо . Затова като отидеш на моргата ще е добре да вземеш оригиналната кора на капака с дифозиора от 2.5 тди , освен това ще вземеш от 2.5тди 102 коня кулера с планките и въздоховодите като на снимките . Това е , сам прицени дали си струва разхода.
- DA@KA
- Регистриран на: Съб 24 юли 2010 18:41
- Автомобил: Caravelle
- Двигател: ACV 1998
- Местоположение: гр.Русе
Мап сензора е при компа и маркуча от кулера влиза там?Това на кулера е датчик за температура колега!!
darkdayster
- Регистриран на: Нед 29 юни 2014 8:15
Здравейте колеги, темата е доста стара, но да питам дали е направена тази крачка с кулера и имаше ли ефект?
