T4 2.4D полудя не пали
avtohit77
Местоположение: Плевен-Елхово
Re: t4 полудя не пали
Мнениеот avtohit77 » Чет 29 сеп 2016 13:03
marsel4o написа:
avtohit77 написа:Бушона е пластинчат 40 или 50А и от изгорели свещи пак няма да пали.Но от това което обясняваш този бус не подгрее ли няма да пали.Тези мотори винаги подгряват,затова като те дръпнат пали и като поседи не пали.
нормално ли е да ми изгорят наведнъж в така от нищото свещите ?
И тези неща стават проверете ги тези свещи. :th_up
avtohit77
Мнениеот avtohit77 » Чет 29 сеп 2016 13:04
Stivi написа:
avtohit77 написа:Тези мотори винаги подгряват,затова като те дръпнат пали и като поседи не пали.
Значи на стартер не греят и не пали,на дърпане пак не греят ама пали....нещо ти куца логиката или аз не разбирам :gruebel
И аз не ти разбирам логиката значи сме квит.
Stivi
Мнениеот Stivi » Чет 29 сеп 2016 13:27
Ами ти казваш че тези двигатели винаги греят за да запалят /няма подгрев не пали/,тогава защо пали на дърпане като свещите и тогава пак не греят /нали според теб са изгорели или те или бушона/ !?
avtohit77
Мнениеот avtohit77 » Чет 29 сеп 2016 15:03
Как трябва да ти обяснявам че ,при палене на скорост завъртането на кол. вал е различно при въртене на стартер. :screwy Затова и на по новите коли има датчици които следят това. :screwy
lubopa4kata
Регистриран на: Съб 29 май 2010 10:39
Местоположение: lom
Мнениеот lubopa4kata » Чет 29 сеп 2016 15:13
релето на подгревните свещи.....поздрави :th_up
marsel4o
Регистриран на: Вто 15 сеп 2009 10:46
Местоположение: sofia
Мнениеот marsel4o » Пет 30 сеп 2016 11:15
Белята открита братя,шибания кабел се е преебал :11 :11 :11
kadeta
Регистриран на: Съб 16 яну 2010 19:58
Автомобил: MULTIVAN 1.9 D
Двигател: 1X 1992
Местоположение: pleven
Мнениеот kadeta » Пет 30 сеп 2016 20:42
Такаааа..... да се включа и аз в темата,чета я от самото начало и разбирам че има колеги който не знаят принципа на запалване на дизеловият двигател.визирам колегата Stivi брат като не отбираш от тия неща защо не си траеш и не даваш грешни насоки на колеги който наистина имат нужда от точен съвет от хора който разбират проблема на някой колега.пича avtohit ти написа кратко и ясно за паленето на дърпане и на стартер че има огромна разлика ,но ти пак не искаш да разбереш.не знам защо изобщо се опитваш да разсъждаваш като не разбираш.
samo_pechka
Re: T4 2.4D полудя не пали
Мнениеот samo_pechka » Пет 30 сеп 2016 22:58
Много е корозирало там. Скоро не е било поглеждано/проверявано за свещи. Като нищо може да има и заминали. Струва си да се прегледат и там нещата, че и зима идва и ще става паленето тегаво.
p-sound
Регистриран на: Пет 02 апр 2010 23:16
Автомобил: VW T3 Caravelle
Двигател: MV 1990
Местоположение: varna
Мнениеот p-sound » Нед 02 окт 2016 11:59
Важното е ,че е намерил проблема .Той вече ще знае кое мнение да гледа.
jorokr
Регистриран на: Пон 02 ное 2015 20:49
Мнениеот jorokr » Пон 03 окт 2016 0:14
:death
kadeta
Двигател: 1X 1992
Мнениеот kadeta » Пон 03 окт 2016 5:32
Проблемът е решен.това е важното :th_up
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 03 окт 2016 19:18
:th_up
jordanangelov_
Регистриран на: Сря 28 яну 2009 20:04
Автомобил: VW T4
Двигател: 2 4 D AAB
Мнениеот jordanangelov_ » Чет 13 апр 2017 19:47
Да не отварям нова тема.
Сутрин когато е студено дърпам обогатителя и пали от четвърт оборот, но когато стане обет след 4-5 часа стоене на едно място пали много трудно.
Става въпрос за същия двигател като на колегата, а и да сподели кой кабел е бил прецакан.
Още нещо което забелязах днес при повече въртене спира да мига лампата на маслото.
kadeta
Двигател: 1X 1992
Мнениеот kadeta » Нед 16 апр 2017 9:38
А пробва ли за дръпнеш обогатитела и при обедното палене,та да видиш дали проблема не е в гнп-то.а пък лампичката на маслото спира да мига щото двигателя е качил вече масло.дерзай. :th_up
Върни се в “T4, T5 и T6”
