Смяна на Т-3 с Т-4
DA@KA
Автомобил: Caravelle
Двигател: ACV 1998
Местоположение: гр.Русе
Re: Смяна на Т-3 с Т-4
Мнениеот DA@KA » Чет 28 окт 2010 23:20
gorgi написа:DA@KA И аз имам проблем с местата.Сега се загледах в талона .В кат са ми писали едно място повече.Беше 7+1.Сега е 8+1.Мисля да търся предна двойна седалка.
Ти си щастливец,аз не посмях да искам от 7+1 да стане 8+1.Но колегите са прави,само в големия талон ги пише броя на местата.Като си правиш гражданска да ти пишат 8+1 и си ОК,аз така направих :beer В мобилето продаваха двоина предна седалка мисля.А за повдигачите и аз гадая,но не смятам скоро да отварям капака да ги видя поне,за сега там е сухо гарнитурата е ОК.
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Пет 29 окт 2010 8:56
gorgi написа::beer Благодаря но имам един въпрос :?: Хидравлични или с пулове са клапаните.Имам чукане при студен двигател.
Tова е нормално колега, докато позагрее малко двигателя. Ако буса ти е близо или над 200 000 км, по-добре премини от полусинтетика 10W40 на минерално 15W40. Аз така направих, и само в по-големи студове ги чувам леко да потракват. Освен това, и луфтовете по биелни/основни лагери, маслена помпа, и тн. вече не са като на нов двигател, и по-гъстото масло поддържа по-високо налягане.
gorgi
Регистриран на: Съб 03 май 2008 10:43
Местоположение: Тутракан
Мнениеот gorgi » Пет 29 окт 2010 19:39
Благодаря за мненията .Но не разбрах за клапаните.Хидравлични или с пулове са :?: ?
DA@KA
Двигател: ACV 1998
Мнениеот DA@KA » Пет 29 окт 2010 20:12
Свали капака на разпределителния вал и ще си отговориш на въпроса.Ако имаш задържал повдигач си го смени или почисти ако е възможно.Ако буса е италянка,там масло не сменят само доливат, МУНДАРИ СА големи :banghead: .Моя е Германец,аз карам пълна синтетика наи вече заради турбината ,за сега не чука ще видим докога. :beer
Върни се в “T4, T5 и T6”
