Готово:
http://files.offroad-bulgaria.com/PACH/2014-02-26_09-34-17-2.mp3
Проблем с нови хидравлични повдигачи
- muns61
- Местоположение: pleven
Re: Проблем с нови хидравлични повдигачи
Като за дизел - ядва се.
Диагностика се прави със стетоскоп на място, от човек , дето вдява нещата. Така не става.
god666
- Регистриран на: Пет 31 юли 2009 19:54
- Автомобил: PASSAT B5.5 1.8T CRAFTER 2.5
- Двигател: AWT-2001 BJK-2007
- Местоположение: силистра
muns61 написа:Като за дизел - ядва се.
ами той човека със стетоскоп прави диагностика и се предполага че ги вдява нещата. поне така се говори за него
- BuGmaN
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:55
- Местоположение: Бургас
Това чукане го чувам, че не е свързано с даден цилиндър, а нещо, което на няколко оборота на двигателят прави такт, не го познавам тоя двигател, ама едва ли има много, такива неща...
god666
BuGmaN написа:Това чукане го чувам, че не е свързано с даден цилиндър, а нещо, което на няколко оборота на двигателят прави такт, не го познавам тоя двигател, ама едва ли има много, такива неща...
А възможно ли е да се чува маховика, защото той е за смяна ? Другата седмица ще сменям всичко...
- BuGmaN
Ако е от маховикът - чукането би било по-начесто...
Всъщност, имам идея, без да твърдя, че е лесно или напълно осъществима, но: както имаш запис, ако прегледаш графиката на звукът и разпознаеш чукането, можеш да видиш, тоест пресметнеш, на какво време се чува, тоест дали е на оборот или не, от там нататък вече ще е лесно да се разбере причината...
Ако се окаже от цилиндър, като изключим, евентуално някой, пак по същата система ще разберем и от кой цилиндър идва проблема...
god666
Това е сложно за изпълнение. Имам съмнения в маховика защото /поне така си мисля/ шумът е най изразен и се чува най ясно долу като застана до предно колело. Но това са само гадания. В сряда ще сменям маховик и съединител комплект и тогава ако тракането остане ще се търси отново...
CTPAHEH
- Регистриран на: Пон 22 окт 2012 19:10
- Автомобил: VW TRANSPORTER T3 + Seat Arosa
- Местоположение: Габрово
при буса незнам как е ама на шарана е демферен маховик и като натисна съединителя и ми спира тропането и така го открихме,може и при буса да е така
god666
И при крафтъра е демфер но като натиснеш съединителя не изчезва а се появява друг шум, но за него е ясно че е маховика. Мисълта ми е друга - че може да се получават някакви странични вибрации вследствие на повреденият маховик и от там да се чува това допълнително тракане...
CTPAHEH
ми то тогава лесно става.сваляш кутията махаш маховика и така палиш и веднага разбираш дали е от него или нещо не са ти събрали мотора както трябва
- muns61
С кибрит ли ще го палиш?
CTPAHEH
muns61 написа:С кибрит ли ще го палиш?
Хайде да не се заяждаме
просто изразявам мнение- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Не е до заяждане работата. И на мен ми е странно как ще запалиш мотор без маховик, стартер и скорости?
CTPAHEH
по това което гледах докато разглабяха шарана за смяна на маховик бе че му сложиха друг маховик(който по неясна причина не бе като моя) и го запалиха
