Проблем с нови хидравлични повдигачи
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Проблем с нови хидравлични повдигачи
Мнениеот stefan4o » Съб 01 мар 2014 13:58
От поста ти останах с впечатление, че го караш да го пали без маховик, не си уточнил да сложи друг за пробата :th_up
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Съб 01 мар 2014 14:11
Ремонт не се прави с произволна подмяна на части. Трябва си човек, който знае какво има в мотора, диагностицирал и отварял и друг път такъв мотор и знаещ как да си служи със стетоскоп.
Сваляне на кутия и маховик, поставяне на друг, качване на кутия, връзване на периферия, палене за проба. И ако пак си на изходна позиция, кой плаща гимнастиката?
god666
Регистриран на: Пет 31 юли 2009 19:54
Автомобил: PASSAT B5.5 1.8T CRAFTER 2.5
Двигател: AWT-2001 BJK-2007
Местоположение: силистра
Мнениеот god666 » Нед 02 мар 2014 18:09
Казах, че ще сменям маховика защото е за смяна, а не че ще си правя експерименти дали чукането е от там. Шума от маховика е съвсем различен и се появява при натискане на съединителя, но е възможно, да има някаква вибрация от която да се получава тракането. Така че в сряда като сменят маховика и съединителя ще се разбере - дано причината да е там. Ако ли не - пролължаваме да търсим
valsanik
Мнениеот valsanik » Нед 02 мар 2014 18:43
Я, свали капака на клапаните и виж да няма някой скъсан болт....имах такъв случай ,чукаше и се оказа скъсан болт на главата.....Не казвам ,че ще 100% от това, но не ти пречи да видиш. Но също залагам и на диагнозата на Ивчо.
god666
Мнениеот god666 » Пон 03 мар 2014 11:00
Ако има скъсан болт на главата не трябва ли да чука постоянно? А то започва да се чува изразено когато мотора е добре загрял и е каран на обороти поне 10-15 мин.
muns61
Мнениеот muns61 » Пон 03 мар 2014 17:11
Демек, когато маслото е най-рядко.
god666
Мнениеот god666 » Пон 03 мар 2014 17:52
Да , но пък налягането е в норми...
muns61
Мнениеот muns61 » Пон 03 мар 2014 19:56
Да, ама налягането е там дето се маже от помпата. А кое се маже с плискане? Ами ако само 1 лагерен възел е капут, налягането пак ще е в норма, кво правим?
god666
Мнениеот god666 » Сря 05 мар 2014 18:09
Сменен маховик и съединител. Единият шум изчезна, остана основният за който става на въпрос. Ще продължим с търсенето... Между другото, как може семерина на коляновият вал да струва 500лв?!! Да не е покрита с кристали сваровски и златни нишки ?!!!
Мнениеот stefan4o » Сря 05 мар 2014 18:20
Доста сериозна сума, наистина. Дай ОЕМ номер да проверим в нета как са цените :th_up
god666
Мнениеот god666 » Сря 05 мар 2014 18:34
не го знам. Семерината я оставихме за сега защото на двете места където проверявахме излиза само като оригинална част от германия с 10 дена доставка. Ще се смъква кутията пак - кво да се прави. Ако по друг начин може да се провери...
Мнениеот stefan4o » Сря 05 мар 2014 19:58
Според ЕТКА е с номер
076 103 171
Ама е доста труднооткриваема. Не успях да я намеря в ебай :icon_sad
muns61
Мнениеот muns61 » Сря 05 мар 2014 20:34
Размер?
avtohit77
Местоположение: Плевен-Елхово
Мнениеот avtohit77 » Сря 05 мар 2014 20:52
Той се продава със основата.
god666
Мнениеот god666 » Чет 06 мар 2014 16:56
stefan4o написа:Според ЕТКА е с номер
076 103 171
ОЕМ номера е същият, но с "В" накрая - 076 103 171 В . и аз нещо не я намирам. Семерината била с четец каза майстора. Явно и тук дървото ще е голямо...
Върни се в “T4, T5 и T6”
