Проблем с бензиномера на caravelle T4
duronman
Регистриран на: Нед 15 мар 2009 21:14
Мнениеот duronman » Нед 15 мар 2009 21:17
Здравейте,
искам да ви попитам, някой от вас свалял ли е поплавъка за бензиномера на този бус и знае ли, от къде може да идва проблемът - уредът отчита невярно (например при пълен резервоар отчита 1/4 и т.н.) Подозирам, че проблемът е в поплавакът. Всякакъв съвет ще ми е от помощ. Благодаря предварително.
velkos
Регистриран на: Пет 06 мар 2009 15:32
Местоположение: sofia
Re: Проблем с бензиномера на caravelle T4
Мнениеот velkos » Пон 16 мар 2009 16:53
здравей колега!
в резервуара не съм ровил но имах подобен проблем,при мен беше от таблото,не ми показваше правилно и стрелката за темперетурата.майстора ми каза че били заено,ако неработи едното(непоказва вярно) се базика и другото.първо ми смениха някаква зджиджавка на таблото,нищо нестана.после смених цялото табло,сега горивото работи вярно но темперетурата показва нормална работа 110-120гр. а преди да го смена не дигаше повече от 70-80.смених и датчиците на двигатела и разлика няма(явно и новото старо табло има някакъв проблем)
п.с. аз говоря за дизел.предполагам че няма разлика.
CARAVELLE_VR6
Регистриран на: Вто 05 юли 2005 16:46
Автомобил: VW T4
Двигател: AAC 1995
Мнениеот CARAVELLE_VR6 » Чет 26 мар 2009 20:23
viewtopic.php?f=19&t=129944
прочети това и ако имаш проблем пищи, ще помагаме с каквото можем!
Успех
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Сря 01 апр 2009 11:51
Това което са ти сменили е стабилизатор на напрежението за уредите на температурата и нивото на зебина. И при мен има някакъв подобен ефект. Температурата показва 110 градуса, но двигателя не прегрява. Като му ръгна кабела си показва нормална температура 87-90 градуса. Двигатела има два датчика за температурата - единия е двуконтактен и е за инжекциона, а другия е четириконтактен - за стрелката на таблото и за една допълнителна електрическа водна помпа за главата... Освен тва и бензина ме лъже, но аз си го знам...
Върни се в “T4, T5 и T6”
