Здравейте колеги!
Отдавна ми прави впечатление, че след дъжд се появяват капки около отвора за достъп до моторчето. Капачето отсъства и лесно се забелязва. Вероятно причината да го няма е тази. След обилния дъжд снощи обаче, положението излезе извън контрол. На един ляв завой в краката ми плисна половин литър вода. Свалихме корите и установихме, че протича през вътрешното уплътнение. Това върху което ляга стъклото. Колегата пръска отвън с маркуч. Не прокапва между уплътнението и ламарината, а между уплътнението и стъклото. Дренажни маркучи няма. Четох тук, че се запушвали, но при мен ги няма изобщо. Някой може ли да помогне със съвет? Може ли проблема да се дължи на някаква регулировка? Иначе уплътнението си е меко. Мога да си поръчам ново (струва 18 лв.) но дали проблема няма да остане?
Люка ми е този
Гледам че на позиция 5 има някакви пружини. Може ли да са омекнали и гимнастиката с новото уплътнение да не се получи?
Предварително благодаря, ако някой се отзове.
VW T4 тече през уплътнението на люка.
- System_error
- Регистриран на: Чет 19 окт 2017 11:13
- Автомобил: T4 Multivan 1998
- Двигател: ACV
- Местоположение: Силистра
- avtohit77
- Регистриран на: Вто 08 дек 2009 20:22
- Автомобил: VW T4 MULTIWAN + VW T3+T3 DOK
- Двигател: AAB 2.4D 1992 + T3 1982 1.9TMTDI
- Местоположение: Плевен-Елхово
Re: VW T4 тече през уплътнението на люка.
Това трябва да има улей за изтичане и са запушени.
- System_error
- Двигател: ACV
avtohit77 написа:Това трябва да има улей за изтичане и са запушени.
System_error написа: Дренажни маркучи няма. Четох тук, че се запушвали, но при мен ги няма изобщо.
Пак да повторя: Дренажни маркучи или улеи няма
Както и да е. Ще се оправям някак. Благодаря все пак!
- NOVAGOLF
- Регистриран на: Нед 16 ное 2008 21:26
Залагам на отхлабени ключета на люка с времето се губи плътността
