проблем с резервоар, Т4 Multivan Synchro
hacho
Регистриран на: Нед 15 фев 2009 16:05
Местоположение: sofia
Мнениеот hacho » Пон 16 фев 2009 22:26
Здравейте,
Имам проблем с резервоара - не се пълни над половината. Отпуших отдушника, но пак не се пълни, а свалянето е много трудно заради карданите
Благодаря
CARAVELLE_VR6
Регистриран на: Вто 05 юли 2005 16:46
Автомобил: VW T4
Двигател: AAC 1995
Re: проблем с резервоар, Т4 Multivan Synchro
Мнениеот CARAVELLE_VR6 » Вто 17 фев 2009 19:28
Ти по какво съдиш, че не се пълни над половината?
Ако гледаш уреда за гориво - той те лъже със сигурност.
Имах същия проблем - нивомера вън от резервоара и смяна на плочката.
Става от пасат - поне на бензиновия, но миля че и на дизела ще е същата плочка.
Успех и пиши ако се решил проблема да знаем как.
ilkomotor
Регистриран на: Пет 14 юли 2006 10:01
Мнениеот ilkomotor » Пон 23 фев 2009 11:04
бензин или дизел ??? е горивото :?:
hacho
Мнениеот hacho » Пон 23 фев 2009 21:55
буса е бензин резервоарьт прелива стрелката е до половина а пьк минавам само 300 км и като заредя сабира само 30 л сега е пак в сервиз ще пиша веднага
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пон 23 фев 2009 22:00
Зареди до горе и карай докато свърши - така ще си наясно дали грешката е в резервоара или в измервателния уред.
hacho
Мнениеот hacho » Сря 25 фев 2009 10:16
направих го в резервоара е грешката
maimo
Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
Автомобил: GOLF 5 GTI
Двигател: AXX-2005
Мнениеот maimo » Сря 25 фев 2009 12:20
колега да няма таиник в резервоара ако си го купил 2-ра ръка :wink: може преди това са го ползвали за друго буса :D
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Сря 01 апр 2009 11:44
колега, бензиновите бусове имат система с активен въглен за улавяне на бензиновите пари в резервоара, и подаването им през един клапан в двигателя. намира се в предния ляв калник точно зад предната гума. После мога да го снимам да видиш ко мяза...
Може да е запушен някой от маркучите и затова се получава подобен ефект. братушките бяха писали нещо по въпроса в техния бусовски форум, но сега не мога да го изровя.
hacho
Мнениеот hacho » Съб 18 апр 2009 14:07
мерси ще пробвам и ще пиша
Върни се в “T4, T5 и T6”
