T4 caravele охладителна система
MALKIYA
Регистриран на: Съб 13 юни 2009 8:02
Местоположение: Razgrad
Мнениеот MALKIYA » Съб 13 юни 2009 8:39
здравейте имам Т4 93г но 4есто ми се случва температурата да стига 110гр. незнам какжа е причината промивка направих на радиатора пак саштото или дат4ика ми не работи като хората някой ако може да ми помогне по вапроса. благодаря
ivofordivo
Регистриран на: Вто 11 окт 2005 13:57
Re: T4 caravele охладителна система
Мнениеот ivofordivo » Сря 17 юни 2009 20:19
Да не е проблема в водната помпа,но като за начало смени датчика да видиш дали ще има разлика.съветвам те да си вземеш датчика от порше-бг .
CARAVELLE_VR6
Регистриран на: Вто 05 юли 2005 16:46
Автомобил: VW T4
Двигател: AAC 1995
Мнениеот CARAVELLE_VR6 » Чет 18 юни 2009 10:23
а другите уреди по таблото работят ли ти коректно? Бензиномер например.
Иначе както те съветва колегата Ivofordivo смени датчика за температурата първо
и то с оригинален ( не е толкова скъп). Мери и Температура ако можеш на водата като
ти покаже на уред 110градуса дали наистина е толкова.
velkos
Регистриран на: Пет 06 мар 2009 15:32
Местоположение: sofia
Мнениеот velkos » Пон 29 юни 2009 9:35
При мен е същото,работи нормано на 110градуса.след като пусна фарове чистачки и пр. вдига до 130. смених всички датчици+термустат+термодатчик(на радиатора за перките) смених и таблото(арматурното) и пак си е същото.след замерване на темперетурата на водата в казанчето се оказва че перките си включват на 86-87гр.което (според мен) значи че в главата темперетурата е около 90-95гр. което е съвсем нормално.от каде е проблема така и неразбрах, просто му свикнах и така си карам.като увеличавам консумацията на ток се вдига и стрелката на таблото.предполагам е някоя маса,но неможах да я открия.
Успех!
lupibal
Регистриран на: Вто 16 окт 2007 9:06
Мнениеот lupibal » Пон 29 юни 2009 13:33
Здравейте и от мен.
В последно време имам и аз проблем с температурата особено като задържа 10-15мин над 100-120км/ч и почва да се вдига.И оборотите се вдигат и тия дни ще чистя външно радиатора на пароструйка защото на един колега му се оправи греенето само с миене външно.А Т4 го имам от 5 години и преди като го карах нямаше проблем.Ще пиша ако се оправи проблема.
avtohit77
Местоположение: Плевен-Елхово
Мнениеот avtohit77 » Сря 10 мар 2010 19:24
виж дали ти работят жалюзите ако ги имаш те се намират на перките на тях има термодатчик и той ги отваря на 28градуса атмосверна температура на този датчик няма ток и не минава вода през него ако несе отворят жалюзите мотора започва бързо да загрява
Върни се в “T4, T5 и T6”
