Caravelle T4
reyw
Регистриран на: Вто 09 фев 2010 15:47
Местоположение: Varbica
Caravelle T4
Мнениеот reyw » Вто 09 фев 2010 16:15
Може ли на Каравеле Т4, 2,4 дизел, 94-та, мисля че е 84 коня да се сложи чип?
Пак за същия модел търся компресор за климатик. някой може ли да окаже помощ по въпросите?
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Re: Caravelle T4
Мнениеот KingoftheROAD » Сря 10 фев 2010 14:22
Ако можеш да кажеш точно буквите на двигателя, ще питам братушките. Иначе по принцип ако има ECU за двигателя би трябвало да може, но не всички дизели при Т4-ката имат. ААВ двигател няма и няма как да се чипосва...
syncro fen
Регистриран на: Съб 15 мар 2008 23:40
Местоположение: Пампорово
Re: Caravelle T4
Мнениеот syncro fen » Пет 19 мар 2010 10:55
А да му се присади турбо и евентуално интерколер на ААВ мотора може ли? Тези 78 кончета са крайно недостатъчни!!!
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Re: Caravelle T4
Мнениеот KingoftheROAD » Пет 19 мар 2010 22:02
Аве може, по принцип, но е голяма разправия.Ще трябва да ги намериш всичките тези прибамбаси и да се напаснат едно с друго, дизел помпата ще трябва да се пипа и по нея, че да може да насмогва с нафтата.Освен това двигателя не е сметнат за турбо...
Иначе лепенката стои в ляво до таблото предпазителите и релетата, там пише какъв ти е двигателя, каква е скоростната кутия и тн. Погледни най-напред там за да знаем какво имаме...
syncro fen
Re: Caravelle T4
Мнениеот syncro fen » Пет 19 мар 2010 22:12
Мотора е ААВ, 78 коня. Скоростите са с вградена раздатка за синхрото! А между другото, твоят аватар е направен от моя бус, без ролбара!
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Re: Caravelle T4
Мнениеот KingoftheROAD » Съб 20 мар 2010 22:51
Ахам, ясно. Значи вариант при теб да речем е да смениш целия мотор с AJT. който е 10-на коня по-мощен доколкото разбирам. Евентуално ако намериш турбото от такъв двиг, и дизел помпата може и да стане някаква присадка на AAB-то, но при всички случай ще трябва някой спец по дизелите да пипа.За да стане всичко грамотно и да се получи ефекта. Друг вариант е да смениш направо двигателя в комплект със скоростите - ACV мотор, 2,5 TDI около 130 коня. Но той си е с компютър и ще трябва добре да се прецени по инсталацията какво да се прави. Тук вече можеш и да чипосваш и тн. Ако си добре с руския на техния форум има много подробности точно за ACV мотора...
Моя бус е зебинов ACU и нема проблема с лепа брена. Даже и турбо му не требе ;)
al3x4o
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 22:42
Автомобил: Audi A3 8p
Двигател: BKD 2004
Местоположение: Pleven
Re: Caravelle T4
Мнениеот al3x4o » Нед 21 мар 2010 13:56
На моя му слагахме турбина и щеше да окриви вилките,буталата и от тогава съм решил ,че на мъртвец 2.4Д единствения начин да варви е мотор 2.5 ТДИ mhihi
rokera671
Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
Местоположение: varna
Re: Caravelle T4
Мнениеот rokera671 » Нед 21 мар 2010 14:10
Карам от 6 години същото Каравеле и съм много доволен .Верно че не бяга, ама все пак е бус.Поддържа си 130 без проблем.Искаш да излиташ ли?Другото ми е 2,5 бензин, за него мога да ти кажа че върви!!!
syncro fen
Re: Caravelle T4
Мнениеот syncro fen » Нед 21 мар 2010 16:39
Ясно, значи аз ще мъча него, той мен! :banghead:
Да ви кажа колеги, когато го купувах не се замислих някакси върху числото 78 конски сили! Не предполагах, че Фолскваген ще сложат толко слаб мотор на този двутонен ван, произведен 1998 година, като имате в предвид, че е и синхро /4х4/, което допълнително обременява двигателя, си е жива мъка да го караш, особенно тук в планината!
При покупката наврмето беше на стотина хиляди и в изключително свежо състояние, а салона почти чисто нов! Беше толко лъскав, че изобщо не се досетих за слабия и бавен мотор! Явно първият собственик го продаваше точно заради това! Иначе визуално е идеален, няма по красив ван от фейслифтовия Т4 за времето си! :wink:
syncro fen
Re: Caravelle T4
Мнениеот syncro fen » Нед 21 мар 2010 16:46
А ето нещо от лятото!
al3x4o
Двигател: BKD 2004
Re: Caravelle T4
Мнениеот al3x4o » Нед 21 мар 2010 18:22
Ако позловиш малък съвет от мен, вземи си ляво малко огледало от някой английски :D
wwwww33333
Регистриран на: Сря 03 фев 2010 21:58
Автомобил: caravelle
Двигател: aaf 1993
Местоположение: sofia
Re: Caravelle T4
Мнениеот wwwww33333 » Вто 23 мар 2010 21:54
Колега,буса ти е страшен,просто не мога да повярвам че са му сложили стария двигател.
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Re: Caravelle T4
Мнениеот KingoftheROAD » Сря 24 мар 2010 0:27
Че той буса си е прединия Т4 ве колега. Само предницата му е леко променена - демек фейслифтинг или рестайлинг. Леко позагладен. Двигателите си вървят на други години и дати на производство...
Колкото за огледалото от англичанина, ще се наложи малка пределка, защото е предвидено под ъгъл за дясната седалка...
al3x4o
Двигател: BKD 2004
Re: Caravelle T4
Мнениеот al3x4o » Сря 24 мар 2010 1:16
това ясно но става много готино визуално
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Re: Caravelle T4
Мнениеот KingoftheROAD » Сря 24 мар 2010 18:36
За мен без голямо значение, и правата маска ми харесва. Тя един вид си е класика вече. Възмжна е переделка от права на коса маска, но ще трябва да се изпосменят нещата по предницата. А доколкото знам на косата маска е удължена предницата с 10-на см, и се сменят калници, броня, преден капак, маска, фарове, гредата под предния капак,и се удължават гредите от купето, и мигачите и те са различни май...
Върни се в “T4, T5 и T6”
