Смяна на свещи на Т4
Здравейте колеги,да ви попитам някой има ли понятие как се сменят подгряващите свещи на Т4 дизел,95г?Благодаря предварително.
- Andonov
- Регистриран на: Вто 06 мар 2007 8:44
- Местоположение: Ямбол
Re: Смяна на свещи на Т4
От долу, но само четирите. Петата сваляне на ГНП.
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
Няма ли някакъв специализиран инструмент ве колега? или някаква самоделка да направим? Колеги, уточнявайте какъв точно е двигателя. На колегата по-горе може да е 4 а не 5 цилиндров. Май може и без сваляне на ГНП-то...
...Для замены на 5-ом цилиндре снимал щиток ремня ТНВД, поперечную планку над радиатором и наклонял радиатор немного вперёд, иначе у меня не заглянуть за топливный насос. К свечам ток подаётся у меня отдельными проводами на каждую свечу. Сначала ключом на 8 ослабил гайку, которой прикручен провод. Но не откручивал её совсем. Потом двумя одинаковыми ключами на 12 сложенными вместе открутил свечу (один ключ срывает грани на свече). За провод вытащил свечу из-за насоса. Прикрутил не затягивая гайку провод на новую свечу. Длинными отвёртками заправил свечу за насос к отверстию и далее в обратном порядке. Сначала закрутил и затянул свечу, потом провод...
- KingoftheROAD
- Двигател: ACU
Колега, прочети на лепенката буквите на двигателя. Ако е 1,9 ABL или 1Х, единия е с турбо, другия без. По принцип е подобен на много от "голфовите" двигатели 1,9, разлики съвсем минимални. Много от чаркълъците са еднакви или взаимозаменяеми...
- aylin78
- Регистриран на: Сря 13 яну 2010 16:04
- Местоположение: Силистра
T4 с 5 цилиндров e 2.4, има свещ зад гнп.Трябва да имаш прьсти на пианист и с удължен ключ 8 съм го сменял.
