двигател 2.5 TDI на Т3
serwiza
Регистриран на: Пет 07 май 2010 10:43
Местоположение: Yambol
Мнениеот serwiza » Нед 16 май 2010 10:13
Търся ??? , отговор на един въпрос който ме мъчи от доста време. Можели да се зацепи двигател 2.5 TDI-AHY-151к.с. към скоростната кутия на Т3 и дали може да се побере в двигателния отсек без много преправяне на коша .
PACH
Bus Master
Автомобил: VW Bus T3 Syncro
Двигател: 1.9 M-Tdi
Re: двигател 2.5 TDI на Т3
Мнениеот PACH » Нед 16 май 2010 22:02
serwiza написа:Търся ??? , отговор на един въпрос който ме мъчи от доста време. Можели да се зацепи двигател 2.5 TDI-AHY-151к.с. към скоростната кутия на Т3 и дали може да се побере в двигателния отсек без много преправяне на коша .
Двигателите чийто фланци съвпадат без преправяне на ск.кутия са: 1.6 1.8. 2.0 до 1999г.След 99 година се променя блока и оригиналния бусов картер не пасва на блока.Африканците продават "камбана" на която пасват по-големите двигатели на Ауди и VW, редовите 5-цилиндрови и V6, за съжаление много трудно се намира.Другия вариант е да направиш куплираща плоча, което си е доста занимавка.А защо не помислиш за някой 1.9 със същите коне.
serwiza
Мнениеот serwiza » Вто 18 май 2010 19:00
Имам на разположение 1.9 тд , 1.9 тди но имам желние да сложя 2.5 тди 151 к.с. . Интересува ме дали ще издаржи кутията на натоварването. От " ауто дата " и база данни на " WOW " на WURTH гледах че макс. обороти са едни и същи на 1.6тд и 2.5 тди.Затова се поблазних за този мотор , а има и от каде да го взема на добра цена . За фланец няма проблем с изработката , мога от AL и от ST да го изработя.Само не съм мерил дали влиза ДВГ-то в дупката свободно . Проблем с преправянето нямам никакъв , разполагам с място и машини всякакви .Събирам идеи за боядисване . интериор и екстериор на Т3 . ПРЕДВАРИТЕЛНО БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ ЗА СЪВЕТИТЕ .
batchi
Регистриран на: Вто 02 окт 2007 23:09
Местоположение: Асеновград
Мнениеот batchi » Вто 18 май 2010 21:34
Aко говорим за V6 2,5 tdi влиза с лекота в т3 но ще имаш много главоболие с присаждането,а във вървенето няма да има много разлика спрямо 1,9 тди 110 кс.които се монтира сравнително много по лесно.Оделно друго че 2,5 тди не е от наи сполучливите мотори.
Последна промяна от batchi на Вто 18 май 2010 21:39, променено общо 1 път.
alexx
Автомобил: SantaFe
Мнениеот alexx » Вто 18 май 2010 21:39
във Ауди форума 8 от 10 мнения за тоя мотор са, че е като лейка и е с много проблеми. В случая с Т3 вече има толкова готови решения за TDI и каквото и да сложиш всичко опира до скорости и диференциал
PACH
Bus Master
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Вто 18 май 2010 23:05
Оборотите са близки, проблема идва от големия въртящ момент :mrgreen:
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Мнениеот 6669 » Вто 18 май 2010 23:15
Помисли добре преди да сложиш 2.5 ТДИ от Ауди.Найстина моторите са като лейка, тази седмица за 2ри път ми се случва да свалям всичко отпред заради теч от маслената помпа. Отделно на 150 000 километра, на този мотор се сменят разпределителните валове заедно с чашките на клапаните, не знам как и защо но ги износва !
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Сря 19 май 2010 8:25
Колегата serwiza има предвид 2,5 ТDI-AHY от Т4-ка, а не от ауди. Това е редови 5 цилидров движок...
jony.quattro91
Регистриран на: Пет 10 юли 2009 11:00
Автомобил: VW Polo GTI
Двигател: 9n 2005
Мнениеот jony.quattro91 » Сря 19 май 2010 8:46
да , ако се сложи от т4 2.5тди ще се получи добре относно вървежа.Но друг е вупроса с пасването.Имаме една т4 с такъв мотор турбината си е здрава и върви доста за бус! иначе го дават 102к.с. Или другия вариант е от тези старите 100-ци или А6 те са пак със същия мотор като на т4-ката.имахме и адна стотица и мотора излезна доста здрав.А на адудито го дават 115к.с. Но то си ясно ,аз съм ги признал тези две марки ауди и Фолксваген.
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Мнениеот KingoftheROAD » Сря 19 май 2010 14:36
2,5 TDI 102к.с. е ACV мотор, а не AHY. Последният май е с променлива геометрия на турбото, а ACV-то си е с обикновено класическо турбо доколкото знам...
serwiza
Мнениеот serwiza » Чет 20 май 2010 7:16
Благодарско за бързите отговори. Имам предвит найстина за ДВГ 2.5 TDI - AHY от Т4 - 98 г , 5 ц. редови
jony.quattro91
Двигател: 9n 2005
Мнениеот jony.quattro91 » Нед 23 май 2010 10:41
Да може да е така,защото е от последните произведени т4 :да:
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Мнениеот KingoftheROAD » Нед 23 май 2010 10:46
Доколкото знам на Т4-ките още от самото начало(1990г.) на производството и до края(2003г.) 6 цилиндрово TDI няма в производствената линия. Ако не съм прав, нека някой ме поправи...
pesho34
Регистриран на: Сря 06 фев 2008 21:43
Местоположение: Sliven
Мнениеот pesho34 » Чет 27 май 2010 22:25
97г. започва монтажа на 2.5 ТДИ 102к.с. моя е такъв последният със стария феис и първия с новия мотор доволен съм преди година като го взех беше поумрял ама вече се съжави сега летя
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Мнениеот KingoftheROAD » Чет 27 май 2010 22:42
KingoftheROAD написа:2,5 TDI 102к.с. е ACV мотор, а не AHY. Последният май е с променлива геометрия на турбото, а ACV-то си е с обикновено класическо турбо доколкото знам...
Не съм казал, но пак повтарям... И този движок е редови 5 цилиндъра...
Върни се в “T4, T5 и T6”
