VW T4 92г. Проблем с торсионите
kadeta
Регистриран на: Съб 16 яну 2010 19:58
Автомобил: MULTIVAN 1.9 D
Двигател: 1X 1992
Местоположение: pleven
Мнениеот kadeta » Съб 12 юни 2010 17:35
Здравеите колеги.Карам Т4 2.4D 1992 голем звер.Имам го от една година и съм сменил почти всичко по предницата, но хлопането пак го има.Ако някой е сменял тампоните на торсионите, нека да каже как става ?Благодаря предварително.
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Re: проблем с торсионите т4 '92
Мнениеот KingoftheROAD » Нед 13 юни 2010 8:43
Колега, би ли изброил какво точно си сменил по предницата?
Торсионите в предния им край има едни тампони на горния носач, а в задния им край ва захванати от отбтегачите. По-късно ще сложа снимка.
kadeta
Двигател: 1X 1992
Мнениеот kadeta » Нед 13 юни 2010 11:26
Сменил съм тампоните на носачите, болтове горен и долен, амортисьори, кормилни щанги и кормилните болтове.Oстанаха само торсионите, но там не съм в час как става :(
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Мнениеот KingoftheROAD » Пон 14 юни 2010 9:01
Ето го предното окачване в разглобен вид. За да свалиш торсионите, трябва първо да повдигнеш буса на стойки, след това отпускаш в задния край на торсиона обтегача докрай. И цялото предно окачване вече не е под напрежение. Горния носач се държи с два болта за торсиона. Развиваш ги и едно по едно сваляш и разглеждаш добре къде какво е износено и така. Успех :да:
Последна промяна от KingoftheROAD на Вто 15 юни 2010 7:57, променено общо 1 път.
kadeta
Двигател: 1X 1992
Мнениеот kadeta » Пон 14 юни 2010 19:15
Блгодаря за информацията колега, :D още утре се захващам. :drunk
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Мнениеот KingoftheROAD » Вто 15 юни 2010 9:03
Рзгледай всичко добре преди да започнеш да разглобяваш каквото и да било, и чертежите и на място. Имам ръководство за експлоатация и ремонт на Т4-ката на руски. Ако ти върши работа мога да ти го пратя, то и на форума някъде имаше линк.
satansho
Регистриран на: Сря 09 мар 2005 16:10
Автомобил: VW T4 Audi
Мнениеот satansho » Чет 18 ное 2010 17:48
я да се врежаи аз с един въпрос
По рано бях питал в форума но неполучих отговор..
Възможно ли е регулиране/натягане на торсиона?
Виждам а и насхемата едни яки болтове може би от тях става :)
DA@KA
Автомобил: Caravelle
Двигател: ACV 1998
Местоположение: гр.Русе
Мнениеот DA@KA » Чет 18 ное 2010 18:38
Колега не споменаваш тампоните на стабилизиращата щанга към магарето и накраиниците(биалетки),които са към носачит.Също и каренцата на кормилния прът от които също може да чука.Ако си сменил и тях ...торсиона ще е то друго не остава наистина. п.п.От болта на торсиона се променя височината на предницата.След което е необходимо регулиране сходимост и наклони на стенд.
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Мнениеот KingoftheROAD » Пет 19 ное 2010 19:01
satansho написа: ...Възможно ли е регулиране/натягане на торсиона?
Виждам а и насхемата едни яки болтове може би от тях става...
Да, колега, възможно е. Като натягаш болтовете окачването става по-твърдо, и клиренса се увеличава. А като ги отпускаш - окачването става по-меко, и клиренса се снижава.
Другото което е, че има торсиони с различен диаметър (дебелина) в зависимост от модификацията и предназначението на буса. Товарните с по-голямата товароносимост 1200 кг, полезен товар са с по-дебели и твърди торсиони, Каравел или Мултиван понеже са пътнически са с по-тънки и по-меки торсиони. В руския форум ги бяха описали по номера от ЕТКА-та. Ако ти трябва мога да потърся.
satansho
Мнениеот satansho » Пет 03 дек 2010 14:26
Благодаря, моят е транспортер но пътнически.Ще видя дали ще мога малко да ги натегна, че малко е заела стойка като на куче когато надуши дивеч:)-което подозирам, че е заради смяна на задните пружини от предишен собственик.
После ще ходя на реглаж на предница явно.
kadeta
Двигател: 1X 1992
Мнениеот kadeta » Нед 16 яну 2011 21:00
Колеги,много време мина от както повдигнах тази тема,бях извън страната и неможах да довърша темата.та относно целият филм със торсионите смених всичко по окачването отпред,сменя болтове карам малко сменя тампони на носачи пак карам малко и така докато стигнах до края до малките сладки тампончета на стабилизиращата щангаи заради тези малки гадове смених всичко.несъм и подозирал,че може да клопа толкова много от такива малки тампончета.та вече знам да обръщам внимание и на малките неща.поздрави от мен.
DA@KA
Двигател: ACV 1998
Мнениеот DA@KA » Нед 16 яну 2011 21:07
Ми колега аз те питах и подсетих за тях,така че от там трябваше да почнеш. :deal Не четеш между редовете
:не:
kadeta
Двигател: 1X 1992
Мнениеот kadeta » Нед 16 яну 2011 21:13
ами изглеждаха си добре,ама явно не са били.поне си смених всичко и сега е като лодчица направо не ми се слиза верно че олекнах с малко кинти, ама си заслужава страшни машини са :Mr Green Fun
Marian Yachev
Регистриран на: Чет 27 яну 2011 13:29
Местоположение: Trustenik
Мнениеот Marian Yachev » Пет 25 фев 2011 17:46
аз също съм с нова предница само без амортисьорите преди година.Сега се чува леко почукване,но най-вероятно да е някое от каренцата на волана, но за сега не е проблем тва.Ама нещо ми се изядоха гумите мн.бързо и мисля, че е заради лош реглаж.Баща ми казва, че е заради гумите,че били широки (225/45/17), говорим за износване за 6 месеца до конец почти :shock
DA@KA
Двигател: ACV 1998
Мнениеот DA@KA » Пет 25 фев 2011 18:50
Направо си за стенд,чудя се какво си чакал до сега.Те и този размер гуми не са от наи ефтините.Не са широки,аз карам с 235 50 17.
Върни се в “T4, T5 и T6”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 3 госта
