Смяна на свещи на Т4
emsku
Регистриран на: Сря 10 мар 2010 21:30
Местоположение: sofia
Мнениеот emsku » Чет 13 май 2010 18:41
Здравейте колеги,да ви попитам някой има ли понятие как се сменят подгряващите свещи на Т4 дизел,95г?Благодаря предварително.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Re: Смяна на свещи на Т4
Мнениеот Andonov » Чет 13 май 2010 20:12
От долу, но само четирите. Петата сваляне на ГНП.
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Пет 14 май 2010 8:16
Няма ли някакъв специализиран инструмент ве колега? или някаква самоделка да направим? Колеги, уточнявайте какъв точно е двигателя. На колегата по-горе може да е 4 а не 5 цилиндров. Май може и без сваляне на ГНП-то...
...Для замены на 5-ом цилиндре снимал щиток ремня ТНВД, поперечную планку над радиатором и наклонял радиатор немного вперёд, иначе у меня не заглянуть за топливный насос. К свечам ток подаётся у меня отдельными проводами на каждую свечу. Сначала ключом на 8 ослабил гайку, которой прикручен провод. Но не откручивал её совсем. Потом двумя одинаковыми ключами на 12 сложенными вместе открутил свечу (один ключ срывает грани на свече). За провод вытащил свечу из-за насоса. Прикрутил не затягивая гайку провод на новую свечу. Длинными отвёртками заправил свечу за насос к отверстию и далее в обратном порядке. Сначала закрутил и затянул свечу, потом провод...
emsku
Мнениеот emsku » Пон 17 май 2010 23:01
колеги извинявам се за неуточнението!Двигателя е 1.9
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Мнениеот KingoftheROAD » Вто 18 май 2010 8:11
Колега, прочети на лепенката буквите на двигателя. Ако е 1,9 ABL или 1Х, единия е с турбо, другия без. По принцип е подобен на много от "голфовите" двигатели 1,9, разлики съвсем минимални. Много от чаркълъците са еднакви или взаимозаменяеми...
aylin78
Регистриран на: Сря 13 яну 2010 16:04
Местоположение: Силистра
Мнениеот aylin78 » Чет 01 юли 2010 12:42
T4 с 5 цилиндров e 2.4, има свещ зад гнп.Трябва да имаш прьсти на пианист и с удължен ключ 8 съм го сменял.
Върни се в “T4, T5 и T6”
