проблем в таблото на т4
ASIOV
- Регистриран на: Чет 07 окт 2010 0:12
- Местоположение: velingrad
колеги стрелките на горивото и температурата не работят помогнете от какво може да е и как да отстраня проблема.
- PACH
- Bus Master
- Регистриран на: Пон 25 окт 2004 16:54
- Автомобил: VW Bus T3 Syncro
- Двигател: 1.9 M-Tdi
Re: проблем в таблото на т4
ASIOV написа:колеги стрелките на горивото и температурата не работят помогнете от какво може да е и как да отстраня проблема.
Колега, вместо да отваряш нова тема за всеки проблем по буса ти, защо не си опишеш проблемите в една тема ?
ASIOV
sorry ама съм нов и не знам кое как става трябва ми оше малко време да свикна с форумите и т.н.
- G_G
- Регистриран на: Вто 29 яну 2008 19:37
Отзад на таблото има един чип с три крачета провери да не е от него.
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
Това е стабилизатор на напрежение. Има го и на пасаторите доколкото знам, понякога просто иска перепайка. или някакъв радиатор да му се монтира за да се охлажда по-добре.
