Изчезнаха ми стоповете - Решено
galyaradeva
Регистриран на: Чет 10 апр 2008 20:42
Автомобил: Vw Caravelle 1998
Двигател: VR6-140hp
Местоположение: Ямбол-Норвегия
Мнениеот galyaradeva » Сря 09 фев 2011 12:33
Няма ги, имам е трети стоп и той не свети. Проверих със мултицета стоп машинката на педала...работи .. поне мултицета изпищя "само с тази функция знам как да работя " Проверих и бушоните.. няма изгорели. Инъче мигачи,габарити и задни светлини работят. Смених крушка на левия стоп но нищо не стана. Не можах да проследя кабелите от стоп машинката към таблото защото влизат в някакво снобче и до там. Я дайте акъл какво да правя..
Проследих кабела от стоп машинката влиза в таблото с прекъсвачите. На кабела има лепенка B51AB ако има някакво значение.
Последна промяна от galyaradeva на Сря 09 фев 2011 13:50, променено общо 1 път.
DA@KA
Автомобил: Caravelle
Двигател: ACV 1998
Местоположение: гр.Русе
Re: Изчезнаха ми стоповете
Мнениеот DA@KA » Сря 09 фев 2011 13:00
Левия стоп се захранва от десния,провери дали стига захранване до него. :да:
galyaradeva
Двигател: VR6-140hp
Мнениеот galyaradeva » Сря 09 фев 2011 13:02
дебна през прозореца някой да мине че да го хвана да натиска педала. Ще го проверя тогава от дясно на ляво :)
galyaradeva
Двигател: VR6-140hp
Re: Изчезнаха ми стоповете- Решено
Мнениеот galyaradeva » Сря 09 фев 2011 13:49
Стоп машинката на педала задържа. При натискане на спирачката машинката неправи маса от време на време.
Върни се в “T4, T5 и T6”
