Въпрос за реле Т4
ton4ev
Регистриран на: Нед 13 фев 2011 10:26
Въпрос за реле Т4
Мнениеот ton4ev » Нед 13 фев 2011 11:26
Здравейте.Поздрави на всички колеги във форума.Наскоро си купих VW Т4 2,4 дизел 95 год.като цяло съм много доволен от него но се появи проблем с първото палене сутрин.Буса като цяло е в отлично състояние за годините си-голямо търсене беше докато намеря такъв запазен и поддържан.Компресията отпада като вариянт за това че не пали-мерих я преди да го купя и всичко е наред.Вариянта да връща горивото също съм го проверил преди и там всичко е наред.Според мен проблема е в подгряването.Рових се в търсачката на раздела но неможах да открия нищо за релето за подгрева.Един колега пише че за този двигател(2,4 -5 цилиндъра)нямали температурен датчик който да управлява релето,така ли е,защото имам и друг дизелов автомобил и въпросния датчик ми направи същия проблем миналата зима.Също така като се даде на контакт не се чува специфичното ,,чукане,, на релето за подгрева което ме навежда на мисълта че до свещите въобще не отива ток-сега ще лягам оддолу да им пусна ток директно да видя ще има ли резултат.Та въпроса ми е къде се намира релето за подгревните свещи(мисля че проблема е в него),имали този двигател температурен датчик който управлява релето и ако има къде е.Благодаря предварително :beer
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Re: Въпрос за реле Т4
Мнениеот KingoftheROAD » Пон 14 фев 2011 12:27
Това е релето. Може да се разглобява и да се проверяват контактите му. За температурен датчик не знам. Не съм толкова спец по дизелите.
ton4ev
Мнениеот ton4ev » Пон 14 фев 2011 21:33
Мерси колега.А къде се намира-поне в отсека на двигателя неможах да го намеря,върте в купето ли е?Между другото на свещите като им подам ток направо от акомулатора пали от раз,и щом няма датчик значи остава релето-само дето незнам къде е
DA@KA
Автомобил: Caravelle
Двигател: ACV 1998
Местоположение: гр.Русе
Мнениеот DA@KA » Пон 14 фев 2011 22:08
Това в ляво от кормилото колега има един джоб.Развиваш болчето отгоре и си готов
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Мнениеот KingoftheROAD » Вто 15 фев 2011 16:07
Релето е номер 104. Това което си посочил е предпазител доколкото виждам.
aylin78
Регистриран на: Сря 13 яну 2010 16:04
Местоположение: Силистра
Мнениеот aylin78 » Вто 15 фев 2011 16:27
Колегата много релета имаш,много нещо твоя тди май?Аз на моята пе4ка толкова релета нямам-2,4 дизел-ама колегата е прав
KingoftheROAD написа:Релето е номер 104. Това което си посочил е предпазител доколкото виждам.
това е,и аз си мисля 4е т.дат4ик няма защото все се вклу4ват свещите,само времетраенето когато е топла сякаш е по-малко
DA@KA
Двигател: ACV 1998
Мнениеот DA@KA » Вто 15 фев 2011 17:50
Снимката е примерна да се ориентира колегата де да си търси релетата.Това ограденото не е предпазител ,а извод за дневни светлини.Дам 2.5 ТДИ е колега(Ailyn78)има много релета и екстри да искаш,само темпомат ми липсва,но скоро ще го оборудвам и с него. 2.4 няма темп.датчик за подгрева само реле и то е 104 :да:
ton4ev
Мнениеот ton4ev » Съб 19 фев 2011 0:49
Благодарско на отзовалите се, проблема е отстранен :beer
galyaradeva
Регистриран на: Чет 10 апр 2008 20:42
Автомобил: Vw Caravelle 1998
Двигател: VR6-140hp
Местоположение: Ямбол-Норвегия
Мнениеот galyaradeva » Съб 19 фев 2011 1:06
Kak? :wink:
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Мнениеот KingoftheROAD » Съб 19 фев 2011 11:49
ton4ev написа:Благодарско на отзовалите се, проблема е отстранен :beer
Колега, би било добре да споделяме и как точно сме се справили с проблемите за които сме писали тук. Това е от полза за всеки следващ колега с подобен проблем, да не се отварят излишни теми, или да не се задават и повтарят излишно едни и същи въпроси. :да:
ton4ev
Мнениеот ton4ev » Нед 20 фев 2011 8:45
Да,прави сте.Ами релето не работеше,закарах буса на ел.техник да го замери и понеже купих друго втора употреба(цената ми се видя премлива-25 лв.)пак отидох при същия ел.техник да го провери(аз със тоците съм на ,,ВИЕ,,)каза ми че всичко му е наред и така сега съм с друго реле и няма проблеми с паленето-надявам се и за напред да е така... и понеже става въпрос за подгряване някой знае ли как се вади петата свещ(-ако се наложи да се сменя) надявам се да има начин без да се пипа помпата :?:
DA@KA
Двигател: ACV 1998
Мнениеот DA@KA » Нед 20 фев 2011 14:31
Радвам се че си решил проблема,а за 5 тата свещ намери някои приятел генеколог(това в рамките на шегата).Сваля се колега,трудничко без да пипаш помпата.Ползвай някои накраиник с магнит или пинсети,за да извадиш старата и наместиш новата свещ.Успех :beer
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Мнениеот KingoftheROAD » Нед 20 фев 2011 15:06
Трябва едно гаечно ключе 12мм доколкото знам, и едно 8мм.
Върни се в “T4, T5 и T6”
