T4 лампа за масло
- iGolf
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 22:29
- Местоположение: Русe/London
T4 лампа за масло
Колеги от време на време ми светва лампата за масло и изписъуква 3 пъти(черврна),нивото е добре,не гори масло,питах един майстор,каза че е или е кофти датчик или налягането маслото и каза да си карам без да се шашкам....не съм много спокоен все пак да се допитам и до вас.Благодаря
Последна промяна от iGolf на Вто 22 фев 2011 0:56, променено общо 1 път.
gorgi
- Регистриран на: Съб 03 май 2008 10:43
- Местоположение: Тутракан
Re: T4 лампа за масло
Провери го това налягане.За страх си е
.- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
А когато светка звука на двигателя променя ли се? започва ли да чука нещо?
а какъв е движока? мога да погледна утре в ELSA-та да видим какво пише за мазилна уредба, и данни за налягането.
- iGolf
не се променя нито звук,нито вървене,двигателя е ABL
autodoc.sf
- Регистриран на: Пон 25 яну 2010 20:41
налягането трябва да бъде не по-малко от 2.0 бара при 2000об/мин.на топъл мотор.Ако налягането е по-малко от 1.8 бара (зависи от датчика) и оборотите са над 2000/мин.тогава ще писка зумера и ще мига лампата.Ако налягането е в нормата,смени си датчика-ТОЗИ СЪС ЖЪЛТИЯ КАБЕЛ!
- KingoftheROAD
- Двигател: ACU
не мога да се справя с немския в ELSA-та, но в друга книжка намерих инфо на руский.
- KingoftheROAD
- Двигател: ACU
Има и още.
- iGolf
Голямо благодарско колега!малко да отминат студовете и го емвам тоя датчик!btw,поровучках се из чужди сайтове и форуми,има доста Т4-ки с този проблем,хората са сменяли датчици и горен и долен ,мерили са налягането(отлично)а какво се е оказало-датчика се захранвал директно от алтернатора и там връзката била корозирала-почистване и всичко си идвало на място
ще направя тази гимнастика първо и задължително. Много се надявам там да е проблема!
