(този отпред при шофьора и този отдолу на задните седалки).Третия,който е отгоре работи.Проверих бушоните,там всичко е наред. Буса е 95г,1.9 тд.Дайте някакъв съвет от къде може да е причината.Благодаря ви много предварително!Помагайте,не работят два вентилатора на Т4 Каравеле 95г.
Колеги,спряха да ми работят два вентилатора
(този отпред при шофьора и този отдолу на задните седалки).Третия,който е отгоре работи.Проверих бушоните,там всичко е наред. Буса е 95г,1.9 тд.Дайте някакъв съвет от къде може да е причината.Благодаря ви много предварително!- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
Re: Помагайте,не работят два вентилатора на Т4 Каравеле 95г.
Въобше не работят така ли?
Ако работят само на първата степен, или на последната, проблема е в копчетата им. Степените са направени със съпротивления. Схеми сега нямам под ръка. В сряда ако имам време ще поровя.
Колега,вобще не работят(на никоя степен),и не мога да разбера от къде идва причината.Интересно,обаче е че задния вентилатор,който духа на тавана работи.Прегледах всичките възможни бушони но са наред.
- KingoftheROAD
- Двигател: ACU
А буса със заден климатик ли е?
- sasho_yamaha
- Регистриран на: Съб 16 апр 2011 20:52
- Автомобил: T4 Volkswagen Multivan GENERATION
- Двигател: 2.5 R5 TDI AXG 202hp.
Имам съшия модел бус и преди няколко дена вадих долния вентилатор,защото не работеше.Оказа се че тези вентилатори са проблемни за модела и много трудно открих втора употреба,защото на моя му се бяха стопили четките.Обиколих над 20 морги и открих само 2 такива,но се оказаха с същия проблем като моя.Понеже са монтирани под купето на буса електромоторчето клеясва и затяга и когато го включиш четките загряват,докато не стопят пластмасовите си държачи и изгаря роторът.Открих в някаква морга за части от Стара Загора,но се бяха объркали и ми бяха пратили първо предния вентилатор за отоплението отпред,така че него със сигурност го имат.Наложи ми се също така да сменя и предното радиаторче за отоплението понеже са прегрели буса и от високото налягане тръбичките му се бяха спукали в краищата.Там също е много голям филм,сваля се цялото табло и всичко отпред за да се стигне до него.Та най добре направи като мен- за долния първо замерих дали идват 12v след като дам на контакт и завъртя копчето да пусна вентилатора,и след като видях че идва ток дотам свалих електромотора.Държи се на 5 болта към корпуса на задното парно.Пробвай същото и с предния вентилатор и ако идва напрежение до кабелите му,значи е изгорял ел.мотора.
- DA@KA
- Регистриран на: Съб 24 юли 2010 18:41
- Автомобил: Caravelle
- Двигател: ACV 1998
- Местоположение: гр.Русе
Има модели на които няма кондензатор отзад и е само духалка.Същите имат решетка на задния десен прозорец.
Благодаря колеги,при мен изведнъж спряха и двата(предишния ден работеха и двата.Ще видя дали има захранване.А за радиаторчето отпред на колегата му съчувствам,защото правех съвсем скоро същото на едно Толедо.Получи се много добре ,но е много завъртяно.
- ivofordivo
- Регистриран на: Вто 11 окт 2005 13:57
DA@KA написа:Има модели на които няма кондензатор отзад и е само духалка.Същите имат решетка на задния десен прозорец.
Да има и такива който нямат кондензатор отзат.
вкарват свеж въздух отвън има вариянт да се направи само да върти въздуха в купето.
Колеги,подкарах ги и двата,но с директно подаване на захранване към копчетата.Вървят без никаква забележка.До самите копчета не достига захранване.Предполагам че проблема може би идва от бушониерата.На едно толедо имах подобен проблем със скоростомера(никакви уреди в него не работиха освен механичния скоростомер).Блъсках си главата 1-2 часа и отрих че е от таблото.Смених го и всичко тръгна като ново - без отказ.Сложно е да се прехвърлят всички кабели,но резултат имаше!Като ми остане време ще видя да го сменя и ще пиша за резултата.
- pepi74
- Регистриран на: Пон 16 ное 2009 14:17
- Автомобил: Мултиван Т-4
- Двигател: ACV - 2000 година
- Местоположение: софия
Виж си гнездата на таблото ,може да са хлабави и предпазителите да не правят контакт .
Имах подобен проблем с климатроника .
- KingoftheROAD
- Двигател: ACU
Имам каравел 95г и не ми работи ел. мотора на задното парно, дали е същия като предния?
Някой дали знае в други vw дали има същия?
- avtohit77
- Регистриран на: Вто 08 дек 2009 20:22
- Автомобил: VW T4 MULTIWAN + VW T3+T3 DOK
- Двигател: AAB 2.4D 1992 + T3 1982 1.9TMTDI
- Местоположение: Плевен-Елхово
kosatka написа:Имам каравел 95г и не ми работи ел. мотора на задното парно, дали е същия като предния?
Не е същия като предния но-може да се побългари но аз не съм фен на това успех
- sasho_yamaha
Мотора не е същия като отпред и много трудно ще намериш такъв здрав,освен ако не е нов.
