zdr,ne stiga tok do zadnoto motor4e na moq vw t4?
lubopa4kata
- Регистриран на: Съб 29 май 2010 10:39
- Местоположение: lom
zdr,ne stiga tok do zadnoto motor4e na parnoto na moq vw t4?2.4d 95g,moje li shema ili kade se gubi toka,kolegi?
Последна промяна от IvanMan на Съб 13 окт 2012 5:50, променено общо 1 път.
Причина: Нарушаване на т.1 от правилата!
- valsanik
- Регистриран на: Пон 10 авг 2009 8:48
- Автомобил: T3 MULTIVAN+CARAVELLE 16 C-87+91
- Двигател: 1.6 TD JX +2.1 MV-Petrol+LPG
Re: zdr,ne stiga tok do zadnoto motor4e na moq vw t4?
zdr. 1-vo,pi6i na BGR.Maimunici ne 4etem.Taka ni obizda6.
lubopa4kata
valsanik написа:zdr. 1-vo,pi6i na BGR.Maimunici ne 4etem.Taka ni obizda6.
извинявам се,колега!мотор4ето на задното парно работи,но каде се губи тока до мотор4ето ?
- valsanik
lubopa4kata написа:valsanik написа:zdr. 1-vo,pi6i na BGR.Maimunici ne 4etem.Taka ni obizda6.
Така е по добре
Сега, провери ли бушончетата? Повредата може да е и в ключето с което се пуска парното, както и някъде масата да се е изгубила.
Пробвай да подадеш ток с отделна жица за да видиш дали работи самото моторче.Ако работи, и няма проблем в клучето за пускане на парното, ще се наложи да проследиш инсталацията от таблото до самото задно парно.
Успех с решаването на проблема.
- sasho_yamaha
- Регистриран на: Съб 16 апр 2011 20:52
- Автомобил: T4 Volkswagen Multivan GENERATION
- Двигател: 2.5 R5 TDI AXG 202hp.
Най вероятно проблема ти е в ключа от който го пускаш.
