T4 2.4D загрява
- Регистриран на: Сря 04 мар 2009 18:45
- Местоположение: Враца
T4 2.4D загрява
Здравейте колеги.Имам следния проблем на Т4-ката не искат да се включат перките на радиатора миналата година смених датчика който ги включва и проблема се реши но тази година се появи отново само че този път пробвах да ги включа като направих мост но не искаха да тръгнат тръгват само когато им подам ток директно от акумулатора.Ще съм ви много благодарен ако ми помогнете да разреша проблема.
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
Re: T4 2.4D загрява
Като стоиш с лице към двигателя, над десния фар (левия по посока на движение), близо до акумулатора има едни лентови предпазители за 50А, има и капачка върху тях. Провери дали са здрави. Другия проблем може да са релетата, и те са там близо до предпазителите...
Re: T4 2.4D загрява
От предпазителя е проблема сложих му тънко кабелче и всичко заработи.Благодаря ти колега за помощта.
- KingoftheROAD
- Двигател: ACU
Re: T4 2.4D загрява
Кабелчето да стои като времянка, тия дни като имаш време иди до някой магазин за авточасти и си купи какъвто трябва лентов предпазител, да не се получи - вентилаторът да предпази кабелчето
Понимаеш?
