T4 2.4D загрява
duspetobg1
Регистриран на: Сря 04 мар 2009 18:45
T4 2.4D загрява
Мнениеот duspetobg1 » Сря 14 сеп 2011 14:36
Здравейте колеги.Имам следния проблем на Т4-ката не искат да се включат перките на радиатора миналата година смених датчика който ги включва и проблема се реши но тази година се появи отново само че този път пробвах да ги включа като направих мост но не искаха да тръгнат тръгват само когато им подам ток директно от акумулатора.Ще съм ви много благодарен ако ми помогнете да разреша проблема.
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Re: T4 2.4D загрява
Мнениеот KingoftheROAD » Сря 14 сеп 2011 15:09
Като стоиш с лице към двигателя, над десния фар (левия по посока на движение), близо до акумулатора има едни лентови предпазители за 50А, има и капачка върху тях. Провери дали са здрави. Другия проблем може да са релетата, и те са там близо до предпазителите...
duspetobg1
Re: T4 2.4D загрява
Мнениеот duspetobg1 » Сря 14 сеп 2011 15:47
От предпазителя е проблема сложих му тънко кабелче и всичко заработи.Благодаря ти колега за помощта.
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Re: T4 2.4D загрява
Мнениеот KingoftheROAD » Сря 14 сеп 2011 15:57
Кабелчето да стои като времянка, тия дни като имаш време иди до някой магазин за авточасти и си купи какъвто трябва лентов предпазител, да не се получи - вентилаторът да предпази кабелчето ;) Понимаеш?
Върни се в “T4, T5 и T6”
