колеги в момента си търся теглич
1-во / има ли начин по който можеш да се разбере точно типа на теглича който става за буса който имаме
2-ро / в талона на автомобила вписва ли се ако има теглич или не,как е по закон
Теглич за Т4
- DA@KA
- Регистриран на: Съб 24 юли 2010 18:41
- Автомобил: Caravelle
- Двигател: ACV 1998
- Местоположение: гр.Русе
Re: Теглич за Т4
Има разлика заради броните.Феистлифта е с по дълго рамо на топката.В талона на автомобила,поне в България не е отбелязан теглича.
- xcentric
- Регистриран на: Чет 06 яну 2011 21:46
- Автомобил: Transporter 2003
- Двигател: TDI - AJT
- Местоположение: Лясковец / Castagnaro - Verona
Re: Теглич за Т4
изрових тези три типа тегличи ( VN35/ VN36/ VN37 ) които се монтират на Т4
предполагам че за моят модел трябва да е VN37 дават го че се монтира от 96 до 03
- galyaradeva
- Регистриран на: Чет 10 апр 2008 20:42
- Автомобил: Vw Caravelle 1998
- Двигател: VR6-140hp
- Местоположение: Ямбол-Норвегия
Re: Теглич за Т4
При мен теглича е заварен направо на гредата която е зад бронята. Но гредата как е хваната за шасито не знам.
- xcentric
Re: Теглич за Т4
galyaradeva написа:При мен теглича е заварен направо на гредата която е зад бронята. Но гредата как е хваната за шасито не знам.
пробвай да видиш дали прилича на някой от тези модели тегличи,или е самоделка коя година ти е буса
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
Re: Теглич за Т4
След 96-та има разлика в разстоянието между гредите отзад, там където трябва да се захванат ушите на теглича. По принцип нищо сложно няма да си го направиш и сам, само да не ти пречат ръцете и да можеш да заваряваш с електрожен...
- xcentric
Re: Теглич за Т4
KingoftheROAD написа:След 96-та има разлика в разстоянието между гредите отзад, там където трябва да се захванат ушите на теглича. По принцип нищо сложно няма да си го направиш и сам, само да не ти пречат ръцете и да можеш да заваряваш с електрожен...
едно че нямам врме да се занимавам с направата на теглич но най вече държа на оригиналното а и в италия нее като в БГ тука ако те видят с теглич самоделка щи излезе солено даже по закон не теглиш ли нищо трябва да си сваляш топката отзад
зора ми е че си намерих една караванка и няма с какво да я закача
а тука в Итали не мога никаде да намеря теглич за буса просто няма да се продават
и тука ги пишат в талоните за радост при нас още не
но ако искаш да си сложиш теглич в италия трябва да се разделиш с 700-800евра
в италянските форуми ората пишат че колити си умират с тегличите
мислих и варианта да си го пратя от БГ за насам ама и КУРРРРиерите ти режат главата за 20кг.
май по евтино ша ми излезе да се пребера до БГ хем едното хем другото
- KingoftheROAD
- Двигател: ACU
Re: Теглич за Т4
Ако си с българска регистрация, нема проблема с лепа брена
Само да имаш път насам. Колкото до самоделката, не е проблем да се направи и по-здрава от оригинала. Правил съм на баба жужка и не е сложно. Иначе съм виждал по разни рена, пижа, и други марки такива разглобяеми тегличи, но ако си с неразглобяем, по италианските закони какво прайм? А караванката е удобство, стига да можеш да я ползваш често. Аз моя кораб полека лека го переделам така, че да може да се спи в него, и по-голяма универсалност за ползването, но точно кемпер няма да го правя.
- galyaradeva
Re: Теглич за Т4
98г. е буса. Така го взех със теглича но като гледам заварката или е на машина правена или заварчика е като машина.
- KingoftheROAD
- Двигател: ACU
Re: Теглич за Т4
Според мен това си е машинна зааварка, и теглича вероятно е монтиран още в завода, не съм 100% сигурен, но така си мисля. Би трябвало да го има на лепенката, записано под някакъв код...
- galyaradeva
Re: Теглич за Т4
Здравко.. тази каравана сам ще я дърпам но 300 лева за теглич не давам.
http://store.emk-33.com/%D1%82%D0%B5%D0 ... 233&page=1
- xcentric
Re: Теглич за Т4
galyaradeva написа:Здравко.. тази каравана сам ще я дърпам но 300 лева за теглич не давам.
искам да видя как се дърпа 6м. каравана която тежи 1300кг
- xcentric
Re: Теглич за Т4
колеги да се похваля доставиха ми теглича утре се заемам с поставянето на пръв поглед нищо сложно
но с инсталацията мисля че мога да се затрудня някой ако има схема на стандартното връзване със 7-пиновата букса и цветовете на кабелите кой на каде е ще му бъда благодарен
поздрави
- xcentric
Re: Теглич за Т4
благодаря PACH за подробното инфо
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 5 госта
